Сообщение от
barsik
Ввиду вышеописанного неудобства такого объёдинения управления ОЗУ и ПЗУ в одном порту, рассмотрим, как можно ввести реальный порт FF для звука, не растрачивая на это порт FB00.
Убрать "слипаемость" портов FB00 и FF00, как я писал ранее, очень просто. Достаточно двух диодов и резистора на ноге D27/15 (по схеме монтажное И). Резистор 150 ом, привязка входа на землю. А через 2 диода подаётся старый сигнал 112 (/F800) и адрес A10. На входе будет 0, только когда оба сигнала нулевые. Тогда при адресации выше FC00 (верхний) дешифратор D27 будет деактивирован сигналом A10=1. Такая простая переделка даёт полноценную дешифрацию портов вывода F800...FB00 и даёт возможность ввести порт FC00...FF00.
После такой переделки с двумя диодами по адресам FC00...FF00 ничего не стоИт. Остаётся получить чип селект на эти адреса. Для этого достаточно инверсный сигнал 112 (т.е D8/11) и адрес A10 объединить по 'И' на ЛА3. Это даёт выборку FC00...FFFF (/FC00). Чтобы был строб при OUT в эти адреса достаточно объединить на ЛЛ1 эту выборку /FC00 и /IORQ. Можно, используя 2 вентиля из ЛА3, проинвертировать /IORQ и чип селект /FC00 и объединить на 4-ом ЛА3. На выходе получится единичный строб по команде OUT FF.
