Как раз на PDP-11 это очень простая штука. А если не заморачиваться и думать только про RT-11, она становится еще проще :)
последний вирус для УК-НЦ = условно = прошивка программа у контроллера Ярослава, которая нагибает и подминает сегмент родной микропрограммы УК-НЦ и каким-то там способом перехватывает управление сама обслуживает стартовое меню (это последнее и самое мощное из того, что я видел - мощнее был движок Зеленоградцев, который давал начинающему программисту (любому школьнику) все ресурсы в виде готовых процедур = не UKLOAD - другой, целиком не распространялся, но мне автор сделал копию для домашней машинки)
Насчет резидента - не уверен. Насколько я помню, он изменял "заголовок" дискеты переходом на себя (где он при этом сидел нет информации), заражал доступные ему устройства и возвращал управление обратно. Ну и когда срабатывал, дискету можно было только форматировать, т.к. антивирусов (и "докторов" которые бы все поправили) еще не было. Насчет заражения при обращении к директории нет информации, но это было бы логичным шагом для заражения при смене дискеты.
Чисто теоретически, для загрузчика RT-11 это несложно. Можно подменить вторичный загрузчик (блоки 2-5) диска своим кодом. 4 блока по меркам PDP-11 - огромный код. А далее грузить полностью RT-11, не забыв добавить к RMON кусочек кода который будет действовать в живой системе, или загрузить до стадии загрузки RMON (с довеском), а далее воспользоваться родным загрузчиком из файла монитора. В общем тут широкое поле для деятельности :)
Забавно. Антивируса для платформы так и не было создано, а вири были))). Хотя было время, когда и под мсдос было 7 вирусов, но на любом компе из-за переноса файлов флоппинетом сидел хотя бы один))).
Сможет ли распространяться функционально законченный программный автомат?)))
Просто вирусные заражения не достигли состояния "Эпидемия", да и ушли ДВК/УКНЦ раньше чем успели появиться антивирусы.
Это тоже имело свою роль. Я так понимаю - вирусы распространялись в ученической среде, как самой мобильной, безответственной и "безмозглой". Скорее всего - и создавались там же.
И для этого тоже, но вариант "из мести" или просто желания сделать гадость кому-либо откидывать не стоит.
может кто-нибудь нашел decnet для rt11 ?
