zebest, замучал беднягу.. :( Если хочешь получить консультацию начинай рассказывать про заболевание с самого начала.
AndyS, http://code.google.com/p/speccy2010/...q=#makechanges. Там есть поле Description.
zebest, да, тот квадратик на менюшке скорпиона был очень подозрительный.
на всякий случай спрошу, на плате стоит EP2C8Q208C8 или EP2C8Q208C7?
zebest, а закинь еще лог загрузки
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
больше похоже на проблему с МК
zebest, твой лог показывает, что есть периодические проблемы как при записи так и при чтении. Это значит, что нарушена передача либо с МК на ПЛИС, либо с ПЛИС на сдрам. Но во втором случае был бы нерегулярный мусор (типа снега) на экране, но по скриншотам видно, что его нет. Значит проблема в шине между МК и ПЛИС. По схеме видим, что сигналов не так уж много (AD0-AD15, A16-A23, RD, WR, ALE, WAIT). Возьми лупу и изучи все эти сигналы с обоих сторон. Скорее всего нога не припаяна, а просто касается. Если бы был разрыв в дорожке или сопля, глюк имел бы постоянный характер, а у тебя он периодический.
МК имеет доступ ко всей памяти SDRAM , разбитой на банки по 8 Мб (2 или 4 штуки в зависимости от объема SDRAM). Использует реально только 8 Мб.
Для спектрума эмулируются 256х16кБ страниц ОЗУ (используется реально от 3 до 64 страниц в зависимости от модели) и 4х16кБ страницы ПЗУ.
По поводу новой прошивки для EP2C8Q208C7 скорость загрузки стала заметно медленнее по сравнению с версией 51.2:(, такая же картина и при загрузки игр.
AndyS, давай с цифрами, какая прошивка, какая игра и какое время загрузки. Чтобы я хоть приблизительно знал куда смотреть.
Прошивка 51.2 http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1317321140 все работает и загружается быстро, претензий нет никаких, на ней же проводил настройку и тестирование 2010-го. Всех описанных ниже «явлений» на этой ревизии замечено не было.
Прошивка 63 http://code.google.com/p/speccy2010/...63.7z&can=2&q= загрузка игр примерно в два раза медленнее чем под 51.2.
Специально время не замерял, но обратил внимание, что происходит очень частое обращение к карте (уже после того как проходит конфигурирование FPGA), помигивает индикатор на клавиатуре. В настройках стоит как Pentagon 1024.
P.S. Замечено также, что после сброса клавишей Power некоторые игры, после повторной загрузки «повисают» в процессе загрузки, т.е. индикатор загрузки на клавиатуре не тухнет, игра не стартует. Эти «зависания» происходят нерегулярно. Проверку проводил на играх выборочно (5хх штук scl-образов), названий не запоминал.
таже хрень с новой прошивкой как и у AndyS
rsorc, у тебя тоже на плате стоит EP2C8Q208C7 или обычный EP2C8Q208C8?
AndyS, я так понял, что у тебя EP2C8Q208C7 и прошивка из директории EP2C8Q208C7, попробуй поставить другую (основную).
Просто у меня пока не получается повторить этот эффект у себя, вот я и пытаюсь понять, что я делаю не так. Если это возможно, возьмите какой-то конкретный образ и напишите сколько занимает его загрузка на разных прошивках.
---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
AndyS,
rsorc,
нашел причину, буду думать
