НАЙН! Я не про это. Посмотри вложение в прошлом посте - там в комментариях написано. Где должен лежать файл, который подключается из файла, который сам подключен из main.asm и лежит в поддиректории?
SAM style, я посмотрел и придерживаюсь старой точки зрения. Если все библиотеки лежат в "include\...", логично что ты все библиотеки так именно и включаешь. Си имеет систему дополнительных папок, типа lib, которые прибиты гвоздями, сорри, считаются по относительным путям от экзешника. По идее, такие доп. пути сделали бы то, что тебе хочется.
Чтобы чётче прозвучало: я очень люблю проекты со 100500 файлами разбросанными по папкам, т.е. я очень активно использую и include, и incbin. Но то, что тебе хочется сделать, кажется мне актуальным только если гонять файлы из папки в папку. Обычно мне не хочется это сделать. Ты уверен, что ты именно что хочешь это сделать?
Я не очень люблю кучу файлов, а ещё больше не люблю, когда в огромных файлах каша из тонн кода и данных. Но проект разбух до такой степени, что неизбежно появится либо одно, либо другое.
Если сравнивать с Си, то Сджасмовские инклюды куда ближе к #include "file", чем к #include <file>. В первом случае никаких дополнительных путей не надо - путь у файлу рассчитывается относительно директории файла, из которого он подключен. Внезапно подумалось, что и здесь действует такой же подход, а нет...
introspec, а ты можешь припомнить другие тулзы, обрабатывающие инклюды относительно не текущего файла, а относительно текущей директории?
Нет. Это свойство процесса.
http://linux.die.net/man/3/getcwd
В с/с++ правила несколько сложнее.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Search-Path.html
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/36k2cdd4.aspxЦитата:
GCC looks for headers requested with #include "file" first in the directory containing the current file, then in the directories as specified by -iquote options, then in the same places it would have looked for a header requested with angle brackets. For example, if /usr/include/sys/stat.h contains #include "types.h", GCC looks for types.h first in /usr/include/sys, then in its usual search path.
Как видно, "текущий каталог процесса" тут никоим боком не присутствует, зато присутствует путь текущего файла.Цитата:
Препроцессор ищет включаемые файлы в следующем порядке:
В том же каталоге, где находится файл с оператором #include.
В каталогах открытых в данный момент включаемых файлов (в порядке, обратном тому, в котором они открывались). Поиск начинается в каталоге родительского включаемого файла, а затем выполняется в каталогах всех включаемых файлов-прародителей.
По путям, заданным всеми параметрами компилятора /I.
По путям, заданным в переменной среды INCLUDE.
Ну да, а как называется наш процесс при сборке из батника? "cmd"! Вот поэтому поведение компилятора си и кажется не до конца логичным: оно может работать только в рамках одной программы или пакета вместе написанных программ. При сборке лапшой из разного кода это не работает.
Подскажите, можно ли создать новую метку в макросе ?
что-то типа такого (это перебежал в PASM)
получаем такоеКод:macro xx, nn,hh,value
fn_ ## nn ## _h ## hh ## _i0:
ld a,value
jp do_fill
fn_ ## nn ## _h ## hh ## _i1:
ld a,value XOR 0xff
jp do_fill
endm
do_fill:
xx '1','0',11110000b
xx '2','0',01111000b
xx '3','0',00111100b
xx '4','0',00011110b
xx '5','0',00001111b
т.е конструируем имя теки из параметров.Код:do_fill EQU 00000H
fn_1_h0_i0 EQU 00000H
fn_1_h0_i1 EQU 00005H
fn_2_h0_i0 EQU 0000AH
fn_2_h0_i1 EQU 0000FH
fn_3_h0_i0 EQU 00014H
fn_3_h0_i1 EQU 00019H
fn_4_h0_i0 EQU 0001EH
fn_4_h0_i1 EQU 00023H
fn_5_h0_i0 EQU 00028H
fn_5_h0_i1 EQU 0002DH
такое еще m80 81года рождения умел.
---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
и заодно, можно ли в LUA скрипт параметр передать (типа как луа как макрос с параметром)
примеров в доке ЖУТКО не хватает.
спасибо, а вызывать как ?
пример бы
