Ну оставил 300 пФ , уже два с лишним часа работает... пока вроде все ок.. буду наблюдать...
https://ibb.co/XswjHTc
Совет о подключении кондера к 1 выв d56 и d57 взят с журнала радио 12/90. Но мысль эта не правильная от слова совсем!
Но для начала диалога, не могли бы вы выложить фото платы со стороны пайки, интересует место под к155ир13, есть ли там перемычка delay? Т.к. этих ревизий орион экспресс over дохрена, не понятно о какой именно речь.
Вот так выглядит нижняя часть платы под 155ИР13: https://disk.yandex.ru/i/YgdzXFg1eX1ztg
Перемычка DELAY есть, замкнутые контакты обозначил на фотографии
Между выводом 1 и GND микросхем D56 и D57 конденсатора, на данный момент, нет вообще. Картинка на экране такая: https://disk.yandex.ru/i/Issmjxxqn-wgdw
Нижняя часть платы выглядит так: https://disk.yandex.ru/i/ELO3Te4HToWF9Q
К сожалению, я не могу сказать, что это за версия-ревизия.
Отсоедините средний контакт перемычки delay от соседних(этот контакт подключен к 11 входу 155ир13 d51 и d52) и соедините к выходу 6 d1.3(генер.10мгц)
Если получится, то распишу, что зачем. Сейчас без компа, с мобилы я)
Сверху я заметил ещё две перемычки: https://disk.yandex.ru/d/SUL5AEaDq9fg2w
Обе они разомкнуты. Если это SJ1 и SJ2 (по схеме, которой я располагаю), то, получается, входы 12 и 13 DD57 висят в воздухе...
Результат: https://disk.yandex.ru/i/NObmXS1-ayls5w
При этом происходит мельтешение точек и эффект движущихся горизонтальных полос.
Попробовал Сделать перемычку на контакты 2-3 (изначально была 1-2), картинка такая же, как и при 1-2. Судя по схеме, подключив вход ИР13 напрямую к 10МГц, я подал на него незадержанный и инвертированный тактовый сигнал.
Да, полоса ушла.
Я, пока что, прервусь. Немного покручу в голове работу видеоконтроллера...
Нам надо задержать спад гасящего импульса на ~50 нс. Кондер тут явно не поможет, т.к. он больше затягивает фронт положительного гасящего для мультиплексоров, чем спад, вот и полоска двигается слева на право
На нескольких собранных орионах с полностью 155 серией полосы нет ,на 555 или 1533 есть и даже с 155ие5 , кондёр не решает особо вопрос в процессе нагрева всё равно появляется эта полоса либо справа либо слева .
У меня Орион полностью на 155 серии и полоса все равно была, конденсатор установил, на 82 пФ, пробовал как писал ранее 300 пФ, 150 Пф... Далее какое напряжение питания в районе разъема на плате...? должно быть максимально равнять на 5 Вольт...
https://ibb.co/94RhXyn
На прежнем Орионе была похожая проблема , но причина была в том что была большая просадка , напряжения на дальних участках платы., решил прокладкой дополнительных проводников...
https://ibb.co/3WDF5Qn
