Новый Специалист: ПК на дискретах
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...1&d=1317747643 Автор: HardWareMan
Основные характеристики:
1. Программно переключаемая конфигурация типа схемы: Стандарт/МХ;
2. Программно переключаемое количество цветов в режиме Стандарт: 4/8;
3. Загружаемый Монитор с SD карты либо с ПЗУ, если нет таковой;
4. Использование большого количества ПО наработанного для клонов Специалиста;
5. Применение в качестве приёмника видео изображения SVGA с разрешением 800 Х 600 точек с удвоением строк графического экрана;
6. Новшество в применении 2-х разъёмов MX-BUS для подключения внешних плат (контроллера дисковода);
7. Объём внутреннего ОЗУ: 64 кБайт основного, 12 кБайт цветного, 512 кБайт RAM-диска; внутреннего ПЗУ - 48 кБайт (ROM-диск);
8. Одновременное использование процессора: либо К580ВМ80 с переключаемой скоростью 2/2,5 МГц, либо Z80 ;
Схема и внешний вид печатной платы.
Тестовая прошивка Монитора-4 от HardWareMan'а.
Прошивка ПЛИС SPI контроллера для EPM7064SLC44.
Список микросхем.
Формат печатной платы: uATX с питанием AT или ATX.
Тема про заказ печатных плат.
http://s44.radikal.ru/i106/1109/1b/18acb571fba9t.jpg http://i049.radikal.ru/1109/7e/57d546d53075t.jpg
Коррекция печатных плат первой партии:
1. При использовании вместо 32 pin Flash-ПЗУ стираемого ультрафиолетом ППЗУ 28 pin;
2. Ошибка формирования выборок входных регистров цвета;
3. Артефакты изображения в виде небольших полосочек в режиме МХ.
4. Ошибка трассировки плат второй ревизии (жёлтых), находится под DD39 AS6C4008 (SRAM 512 кБ). Устраняется перерезанием двух дорожек вдоль.
5. Ошибка одновременной записи в устройства и память.
6. Ошибка в формировании сигнала окончания звука.
Спасибо Micky за предложенный форм-фактор печатной платы и всем остальным участникам обсуждения ПК.
