RT-11 vs DOS
Приветствую, у меня не большая просьба..
Имеется загрузочная дискета в 1м экземпляре, необходимо её размножить.
Подскажите лучшую dos программку способную точно скопировать системную(загрузочную) дискету rt-11 в образ на винт, сделать точную копию дискеты этого образа на любой ibm-pc совместимой машине.
спасибо.
flur73, А какой формат записи, с какой машины дискета.
MiX, дискета 3.5 (700 кб), fidia cnc11
список файлов и количество занимаемых секторов могу выложить на фото.
flur73, Было бы интересно.
flur73, Так машина что, PDPшка? Что то я наших драйверов не вижу.
MiX, эта ЭВМ итальянского происхождения, 1988 года, обслуживает станок ЧПУ.
На клавиатуре имеется кнопка setup вот там ещё маркировка высвечивалась, в понедельник ещё фото несколько сделаю, может что-то подскажут. В руководстве в нескольких местах указано rt-11
Сама ось держится на батарейке как я понял, сбрасывается иногда, приходится загружаться с дискеты.. ею пользуются с 89 года(хотя наверное вру, файл 95 года на фото последний) копий нет. Станок по моему швейцарский.. хоть и старый, но пашет.
На самой машине есть только функция форматирования(то что описано в инструкции), я пробовал, тупо форматнув и скопировав файлы с винчестера ничего не дали (что естественно), ругается.
Если по быстрому то,
Берется обычная 1,44 дискета и заклеивается окно противоположное защитному окну.
Вставляется в 2й дисковод.
Далее средствами RT11 форматируется и инициализируется.
После даём команду COPY/SYS и после COPY/BOOT.
Могу если что и поподробней описать команды RT.
MiX, в автозагрузке, если так выразится, грузится прога обслуживающая станок, боюсь команды там только её, не системные.. возможно под кнопкой setup что-то откроется.
Попробую.
А какие файлы входят в систему, опиши плиз.
Хотя бы те что на нулевой дорожке (бут секторе)
да.. дисковод только один, второй был, но сломался давно.
может команда на подобие доса существует (sys a: )
flur73, Судя по описанию http://www.ass-services.ch/file/img/...idia_Parts.pdf там не 3,5 дискета а 3. Или это не та машина?
