Нет изображения на Ленинград 48к
Собрал компьютер по схемам с http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm.
Верхний слой травил на текстолите, а нижний навесным монтажём. Сильно грелся D6, (ие7) , оказалось было кз на +5. При этом процессор перебирал адреса, после чего сигнал RD становился 0. После устранения КЗ пропали тактовые импульсы, на 6 ноге z80 лог.0 . Изображения не было и нет, подключал к пал на lcd телевизоре. Вопрос 1 куда копать? Можно ли подключать к современному тв без модификаций, или использовать rgb? Должно ли быть изображение без озу и пзу? Читал что должен быть просто белый фон. Спасибо заранее.
Ещё на выходе V 5 вольт .
