Здравствуйте уважаемые скорповоды! Имеется самодельный нетурбированный желтый скорпион, установлен дисковод 5.25 и эмулятор дисковода. Никаких видимых доработок нет, соответственно блокировка порта 1ffd не реализована, при этом условно все демки (7 часть лиры, разные сатисфэкшены) работают (а вот например second breath примерно до середины работает). Не идет игрушка Anime Story (вылетает во время загрузки перед игровым меню), хотя под эмулятором на ПЦ все это работает.
А еще есть запасная такая же плата скорпиона - вот тут проблема. Первый раз подключил - работала нормально, но на плате отсутствовал AY. Позже я его нашел, установил в панельку. При включении все хорошо, а когда ставишь диск, то он сам начинает его мусолить и не происходит отключение дисковода, при обращении к диску, диска он не видит. Извлечение AY картины не меняет. Таким образом два вопроса:
1) Почему одни программы работают, другие не работают?
2) Где искать неисправность с дисководом?
