Уважаемые форумчане! Появились кое-какие сведения о раритетном советском ПК под названием «Автограф-01». В Виртуальный компьютерный музей пришло письмо от владельца этой модели – Геннадия К., который любезно предоставил фотографии собственного ПК. Причём серийный номер компьютера – 2, так что это почти первый из выпущенных «Автографов». Год выпуска – точно 1990-й (на фото шильдика разобрать трудно), почти все микросхемы датируются 1988-89 годами (несколько штук – 1990-м). С очень большой вероятностью ПК производился на Орловском заводе УВМ (поскольку данный экземпляр ПК точно принадлежал работнику этого завода) – на нём же выпускались «Спектр-001» (РК86-совместимый) и «Радуга-001» (Спектрум-совместимый).
Вот что известно о параметрах «Автографа» (информации о нём крайне мало, единственный источник, упоминавшийся в одной из тем на нашем форуме – таблица в статье http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag....2576470039f82f). Процессор КР580ВМ80А, тактовая частота 2,4 МГц, ОЗУ 128 Кбайт, ПЗУ 16 Кбайт (объёмы ОЗУ и ПЗУ подтверждаются снимками платы), графика 512х256 точек, 4 цвета, текст 64х20 символов. Это всё. Однако по снимкам видно, что в нём есть и контроллер прерываний ВН59, и таймер ВИ53, и последовательный порт ВВ51А (не считая нескольких параллельных портов ВВ55А) – значит, есть надежда на достаточно интересные и богатые аппаратные возможности: звук, прерывания от таймера, наличие COM-порта или локальной сети и т.д. Собственно, по составу основных БИС он как раз очень напоминает «Башкирию-2М» - там тоже контроллер прерываний и таймер, причём предусмотрены прерывания и от таймера (два счётчика можно включать последовательно для получения длительных интервалов между прерываниями), и от кадровой развёртки, и от последовательного/параллельного портов и т.д., есть одноканальный аппаратный звук (как у IBM-совместимых, «Корвета», «Микроши», «Кристы») и аппаратный вертикальный скроллинг. Правда, у «Башкирии» всё же параметры отличаются – как минимум другое разрешение экрана (384х256, но цветов тоже 4 (из палитры в 64 цвета)) и другая частота процессора (2 МГц).
Геннадий обнаружил также упоминание ТУ на данный ПК: ТУ 25-7112.047-91, название: Машина вычислительная электронная персональная бытовая БП ЭВМ "АВТОГРАФ-01", вступил в действие: 01.11.1991.
Сам ПК в нормальном состоянии: при включении (родной блок питания есть в комплекте) загорается светодиод, при нажатии на кнопку "Сброс" загораются светодиоды "ЗГЛ" и "РУС". Геннадий пробовал подключать к монитору 32ВТЦ – на экране только полосы (см. фото). Подключение ТВ через встроенный модулятор ничего не дало – сигнал на современном ТВ не ловится (но в модуляторе стоит 5 электролитов К50 – возможно, они уже давно высохли).
Документации и программ, к сожалению, в комплекте нет (утеряны), на коробке никаких надписей, кроме названия ПК, тоже нет.
Такой вот аппарат. Если кто-то что-то знает о нём, просим поделиться. Возможные вопросы Геннадию я передам, или он сам присоединится к форуму.
Фотографии «Автографа-01»:
http://i056.radikal.ru/1708/ca/7fd7615fafd7t.jpghttp://s019.radikal.ru/i614/1708/8c/c2ec0a6e3443t.jpghttp://s019.radikal.ru/i638/1708/8d/a428abf81895t.jpghttp://i075.radikal.ru/1708/b1/89c002ba7029t.jpghttp://s019.radikal.ru/i617/1708/71/c092425611dft.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1708/80/a518b5cc5a3ft.jpghttp://s019.radikal.ru/i636/1708/06/34f7cdb309bdt.jpghttp://s014.radikal.ru/i326/1708/6f/fb56006cd86ft.jpghttp://i056.radikal.ru/1708/9d/d8a7b87a2d05t.jpghttp://s008.radikal.ru/i304/1708/f9/b63cc0641ebdt.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1708/ee/1e2169e5a73bt.jpghttp://s16.radikal.ru/i191/1708/a5/63cd526d4f45t.jpghttp://s019.radikal.ru/i600/1708/cb/08ce148c709at.jpghttp://s018.radikal.ru/i523/1708/0e/eb1abbd4157ct.jpghttp://s013.radikal.ru/i323/1708/52/0fb1c42f151bt.jpghttp://s019.radikal.ru/i603/1708/c5/9caed9dce40ft.jpghttp://i053.radikal.ru/1708/c7/0af5a927f643t.jpghttp://s019.radikal.ru/i625/1708/d0/0bea1d59ddfft.jpg
http://savepic.net/9547352m.jpghttp://savepic.net/9510488m.jpghttp://savepic.net/9561691m.jpghttp://savepic.net/9546331m.jpg
