Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
Здравствуйте!
Есть совмещенный контроллер ЖД, CF и флоппи для УКНЦ. Купил у dk_spb. Запустил, всё работает. В настоящий момент использую карту CF. Чтобы дальше что-то делать с этой машинкой, нужен устойчивый канал передачи файлов. Через дискеты что-то плохо получается. Точнее, почти ничего не получается. На IBM в RTTools содержимое УКНЦ-шной дискеты открывается, но копируются на неё и с неё только мелкие файлы. При попытке копирования крупных файлов вылезает ошибка: "RT: Disk writing: Bad sector or sector not found".
"RT: Disk reading: Bad CRC - Invalid data checked"
А есть ли способ работы из-под Windows с картой или жестким диском от УКНЦ? Имеется в виду не заливка и снятие образа, а копирование отдельных файлов в обе стороны.
C RTTools разобрался. Это дискета была "такая-сякая". Отформатировал другую - всё нормально копируется.
