Delete
Delete
Приветствую, к сожалению Поиск не помогает:( завёл новую тему...
Купил старую плату, сделал ошибки, Скарт...
Дисковод 5323(болг), включил и никого!
При вызове через 15616- Сброс, нажимаю кнопку- Заставка(5.03) и висяк:(
Проверил всё тестером, Норм! Но больше нечем...
Как определить, ВГ или ещё где искать, напруги нормальные!
вот этого не должно быть. в трдос должен пентагон (любой 48/128) заходить без проблем и главное, без ВГ!
пока её вытащите, она не нужна на этом этапе. пошел схему курить. :)
по какой схеме? киньте ссылку на неё, чтоб мы на одном языке говорили.
http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
Щас буду вытаскивать, недавно запускались, а теперь- Висяк:(
Озвереть, выкинул ВГшку, заходит в дос ООО! И usr, и кнопкой!
Значит, здохла WG?
solegstar, не 1, а 11лапкаВА86, сигнал на ней есть!
Отогнул 38-9лапкиВГ, запускается, от usr выбирается команда и error!
По кнопке появляется заставка, но Висяк:( Триггер DOS D7 работает...
Но постоянно зависает, вернуться в Барсик трудно:(
ЗапутаннаяСхема, буду Изучать, забыл всё с 90-х...
solegstar,Проца и ВГ запасных немае:(Цитата:
а диоды и транзисторы правильно запаяны?
Буду проверять усю схему, якась запунана...
"входит также, как и со вставленными ногами?"- со вставлеными Висяк:(
Не понял! Сигнала IORGE нет? ПортыВГ в Бейсике?
по идее тут проблема с чтением регистров. надо бы смотреть как саму DD19 (но скорее всего она не причем), так и сигналы её выборки, т.е. /EB. может он не правильно формируется.
еще мне не очень нравится, что 4 вывод DD7.1 висит в воздухе фактически. может его подтянуть к +5В через 10кОм?
и еще, ВВ55 на панельке? попробуй без неё. дешифратор конечно отделяет порт 1F, но мало-ли...
solegstar, ВВ55 на панельке?- запаяна:( чото придумаю...
До чего схема Мутная, всё через пятуюТочку:(
Завтра опять прозванивать...
Кстати, виснет и сейчас:(
Да, 4лапкаD7 не висит, через диод на 6D2!
Брешу, по схеме, а стоит 2кОм! Он же отключает DOS...
