Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
В этом году будет как 10 лет Фениксу, поэтому была выпущена новая ревизия.
Эта тема создана для обсуждения процесса сборки и настройки, а также эксплуатации
Производством занимался Павел Рябцов
Фото платы:
Тема продажи: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10102
Косяки и методы устранения:
1.) Вместо сигнала H7 в формирователе сигнала SG/ на плате участвует BC, что неправильно. - этом мой косяк при переносе схем.
Исправляем: Необходимо отрезать дорожку от вывода 5 DD74.3 (ЛН1) и подать на него сигнал H7, например от вывода 9 DD2 (ИЕ19)
2.)При установки микросхемы DD75 (ЛП16) и панельки под DD11 (ATMEGA8515) могут возникнуть определенные неудобства. Нижняя перекладина панельки будет немного задевать. Посему либо ее аккуратно выламываем, либо острым ножом подрезаем.
3) Микросхема DD60 должна быть строго КМОП серии, я использовал КР1594ТМ9
4) Микросхема DD1 должна быть строго КР1531ЛН1
5) Микросхема DD74 должна быть строго КР1531ЛН1 иначе проблемы с 2 мб памяти.
