ZX-777 ремонт и полезная информация
Приветствую всех .у меня наконец-то дошли руки до ремонта старого железа ,а так как ZX-777 мне подарили относительно недавно то начну с него.
Подарили мне эту плату в комплекте с платой БП МС9022.02 и дисководом электроника МС 5313
Дисковод не хочет работать. Шпиндель вращается ,а головка не хочет стартовать "елозить" по окошку дискеты. Даже после разборки и смазки всех механических компонентов ничего не изменилось. Интересность в том что если во время работы начать перемещать головку вперед-назад то чувствуется сопротивление шагового двигателя. В чем же тут может быть дело ?
Блок питания не включал ,опасаюсь что там КЗ и моим доисторическим пробкам на лестничной клетке кердык.
Плата оказалась дохлой ,но после нехитрых манипуляций была запущена. Виноватой в этой ситуации оказалась микросхема КР1533КП11А и её отвратительного качества лепестковая панелька. Подключил АТХ БП к плате ,подключил к выводу 7 верхнего ряда XP1 карту видеозахвата и убедился по заставке меню ,что плата заработала корректно.
Это оно так выглядело во время настройки
https://i.ibb.co/R2pN2mW/IMG-20190203-065622-HDR.jpg
На экране нетбука картинка с ZX-777
https://i.ibb.co/10TdZn4/IMG-20190203-065630-HDR.jpg
Распиновка разъёмов. Вид в упор на разъёмы.
https://i.ibb.co/Drw93pv/IMG-20190204-002450-HDR.jpg
Сопосталение распиновки каждого разъёма к каждому разъёму. ХР1 на бумаге к ХР1 в железе и тд.
https://i.ibb.co/hyTtQKg/IMG-20190204-002652-HDR.jpg
https://i.ibb.co/2SCqyYv/IMG-20190204-002713-HDR.jpg
Теперь я пропаду на некоторое время ,так как хочу сделать приличный корпус и необычное крепление конкретно этой платы в самом корпусе. Необычность в том что я хочу плату поместить на салазки и при необходимости доработки этой платы она бы двумя этапами вытаскивалась из корпуса без лишних проблем. Я придумал как это сделать ,но надо придумать технологию как именно это будет происходить.
В самом конце сделаю фотоотчет и надо будет таки разобраться с дисководом
Отсканировал плату для истории https://yadi.sk/d/506J6j80R2Ffmw
Схема и монтажная схема http://micklab.ru/file/zx_777_sch1993.pdf
Немного описания и обширный выбор схем http://micklab.ru/ZXSpectrum.htm#zx777
