Изменение кадровой частоты БК-0011М с 48.8Гц на 50Гц
Как всем известно, у БК-0010/0011М кадровая частота видео сигнала не совсем вписывается в ТВ-стандарт, потому при подключении по SCART ко многим современным ЖК-телевизорам, происходит рассогласование ожидаемой телевизором (50Гц) и фактической (48.8Гц) частотами, в результате чего получаем подергивание изображения в сценах с равномерно движущимися объектами: очень хорошо это заметно при наблюдении за бегущими строками - подергивание примерно раз в 1-2 секунды.
Manwe мне подал идею поднять исходную частоту кварца в БК с 12Мгц до 12.295Мгц (ориентировочная цифра), в следствии чего кадровая частота БК поднимется до 50Гц, что позволит добиться плавности изображения для всех ТВ-приемников.
Поскольку "в природе" существует кварц 12.288МГц, довольно близкий к требуемой частоте, то самым простым способом проверить идею была его установка в БК-0011М вместо исходного. После установки я прогнал все части "Инсульта" и убедился, что видео эффекты нигде не "поехали" (на глаз во всяком случае не заметно), а также убедился, что действительно бегущие строки стали плавными; из-за неполного соответствия частоты кварца требуемой частоте, подергивания всё же остались, но стали гораздо более редкими - примерно раз в 15 секунд.
Вопрос знатокам:
1. На каких демках/программах лучше проверять, нет ли критичных последствий такого метода для существующего софта?
2. Каков наиболее простой схемотехнический путь для получения на видео выходе БК точной кадровой частоты 50Гц?
