Еще один Орион НЕ на ПЛИС или калинка-малинка по-русски
Хочу предложить тусовке следующий концепт: использование платформы Орион-128(ПРО) в качестве МПС-конструктора.
Вкратце суть в следующем. Мы имеем на 97% феньшуйный, "тот самый" Орион, с его прекрасной и любимой архитектурой, выполненный на трушной рассыпухе, который включает в себя всё базовое, кроме видео-части; при этом собран на КМОП-логике (в т.ч. ЦП - Z80 "PEC", это и есть те самые минус 1% феньшуйности), в качестве основного ОЗУ - один чип статики 512Кх8 (вторые минус 1%), плюс SROM-диск на ещё одном таком же чипе СОЗУ и COM-порт.
Также на основной плате имеем классический системный разъём для подключения всевозможных "свистелок" и специальный разъём для подключения видео-части (в виде платы-дочки) и т.о. возможности "лёгким движением руки" получения полноценного ПРК.
Основной упор на малый размер (в "запущенном варианте" если ставить SOIC'и с обеих сторон платы, то будет вообще кроха, кмк) и ничтожное потребление главной платы, т.е. возможности её использования в качестве контроллера для управления различным оборудованием или для каких-либо других радиолюбительских задач, не требующих подключения к монитору. В МПС-варианте возможна работа на популярные символьные ЖК-индикаторы (соотв. поддержка в ПО уже есть).
Видеокарта-дочка для простоты может быть реализована на двухпортовом СОЗУ, со своим независимым от основной платы синхрогенератором и SVGA-выходом (режим 800x600@60Гц). Эта часть конечно отъедает ещё 1% по феньшую, но организация расшаривания основного ОЗУ вылетит в хороший комок россыпи и загубит на корню идею минимализма и простоты. Впрочем, ничто не мешает заморочиться... но только как нибудь без РУ5-ых :)
Загрузка ПО проще всего производится через COM-порт (в т.ч. по радиоканалу). Для этого в ОС встраивается специальный механизм (протокол), который активируется при загрузке, и если платформа подключена к хосту (например, другому Ориону) и тот ответил (готов засылать обновление), то автоматически производится загрузка данных с последующей записью в SROM и рестарт.
Разумеется возможны варианты загрузки ПО с жёсткого диска, SDHC-карты и даже, прости господи, с дискеты. Для этого подключаются "видеокарта" с монитором, полноценная клавиатура, плата поддержки соответствующего накопителя.
На базе такого семейства устройств возможны варианты организации трушного полностью 8-битного комплекса: полноценный Орион в качестве сервера и управляемые терминальные МПС-клиенты. Связь по каноничной RS-232 (или как её там по-русски.. СТЫК Цэ Два ? :)).
Разработка полностью отечественная, никакой копипасты с пиндосских платформ и ПО, никаких "плисок", "галок" и прочей антитворческой халявы. Могла быть запросто реализована в те далёкие 90-ые, без интернетов, даташитов, САПР и т.п.. Канонично, феньшуйно, и в то же время относительно современно и свежо :)
Интересно мнение общественности касательно востребованности такого решения.
