Думаю отдельная тема под эту борду будет лучше.
И так за основу был взят этот проект - http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
Но заказывать две отдельные платы , искать специальные длинные цанговые ноги мне не очень хотелось да и герберов там нет.
Решил все объединить в одну плату , и добавить место под флешь для multi kickstart , в итоге вышла такая борда -
Интерфейс IDE по стандарту A600 , A1200 и Zoro II FastRam 8mb.
https://a.radikal.ru/a39/1904/79/f474f35f0d14t.jpg https://a.radikal.ru/a43/1904/ab/079e794267b3t.jpg
Плата проектировалась разъемом IDE вверх , но по приезду обнаружилось ,что я неправильно ориентировал проц ,и ее пришлось просто перевернуть , что освободило место вокруг Denise , говорили ,что некоторые туда тоже что то ставят.
Как поставить ось из под UAE
Часть 1
Часть 2
https://youtu.be/EksskxUB-xo[свернуть]
Часть 3
https://youtu.be/IjAj8sumPOY[свернуть]
HDD Low Level Format Tool
Предустановленная OS Classic WB 3.1.4
Предустановленная ось , для полной инсталяции нужен комплект дискет OS 3.1.4 , говорят есть на торрентах.
https://drive.google.com/drive/folde...rm?usp=sharing[свернуть]
подключение сигналов /INT2 , /OVR
Подключение сигнала /OE kickstart
Вывод /OE из платы доработки подключается на 12 ногу kickstart
https://a.radikal.ru/a01/1906/f4/8ef61e82578dt.jpg[свернуть]
Подтяжка шины адреса для надежной работы (UV)27C400 Kickstart
Как подогнуть ногу и подрезать экран
Список деталей
Память - K4E641612E-TC60 (корпус TSOP50) -1шт.
Плис - Xilinx xc9572xl-10vqg64c - 2шт. , китайцы продают два типа xilinx один похож на оригинал , второй я вообще не рискнул брать. Из пяти штук как бы оригинальных одна была мертвая , хотя все в одной ленте ,новые запечатанные.
Вот что то типа оригинала - https://www.ebay.com/itm/1-PCS-XC957...gAAOSwFYZa9v3m
Вот китайский вариант , нет надписи xilinx - https://ru.aliexpress.com/item/5-XC9...b382b449be40-4
Микросхема SN74LVCR2245APW (TSSOP20) - 2шт.
Микросхема SN74VHCT245 (TSSOP20) - 1шт. , с другими сериями , IDE или не работает или работает нестабильно , при больших винчестерах крах.
Стабилизатор 1117 3.3в (SOT223) - 1шт.
Резисторная сборка DR10K-9/10 - 1шт.
Резисторная сборка FCN164RJ10K - 4шт.
Резистор 4.7к (0603) - 2шт.
Резистор 100 Ом (0603) - 1шт.
Диод шоттки - 1n5819 (или анологичный) - 2шт.
Конденсатор 0.1мкф (0603) -10шт.
Конденсатор 10мкф (1206) - 2шт.
Транзистор 2N7002 (SOT23) 2щт.
Панель DIP64 (или цанговые гнезда 32 контакта - 2шт)
Штыри на плату ,штырь/штырь , цанга 32 контакта - 2шт
Штыри на плату PLD 2.54
Светодиод красный яркий - 1шт.
При установке 29F160 для мульти kickstart -
Резистор 10к (0603) - 6 шт.
