Обсуждение "русского хаба" на основе корзины ДВК/Э60.
Доброго дня товарищи.
Поскольку дело с Ethernet-контроллером на Realtek RTL 8019AS все-таки двигается и плату для УКНЦ можно будет легко превратить в плату для ДВК как говорит ММ, то появилась идея обсудить возможность создания хаба на основе этих плат, корзины и платы МС1201.03 или .04 и загрузочной платы с ПЗУ с необходимым для работы хаба ПО.
Здесь я хочу уточнить технические детали у коллег более опытных - какая плата МС 1201.хх достаточна для работы системы будет? Сколько плат сетевых карт она сможет обслужить? Какой примерно сложности нужно ПО и емкости ПЗУ чтобы вместить систему? Какую скорость обмена реально получить на такой системе? Какой функционал кроме простейшей широковещательной передачи пакета от одного на всех? И другие подробности.
Можете предлагать свои идеи в рамках концепции, без нагораживания кучи импортных МК которые мощнее самой ДВК в n-раз, Ардуин, ESPxxx, Малинок и прочего. Только старые комплектующие советские и простые импортные 80-х и начала 90-х, только хардкор!
Да, грузится система хаба должна с ПЗУ с УФ-стиранием или ЭСППЗУ с защитой от перезаписи в плате, во избежание удаленной перезаписи кода после взлома. Только хардкор с программатором. :)
