Вложений: 3
Москва 48 срыв синхронизации
Добрый день.
Надеюсь, правильно отразил проблему с заголовке.
Итак, при попытке подключить эту вот разновидность Москвы-48, получаем фигню, а не картинку - изображение то не появляется вовсе, то появляется на какое-то мгновение, после чего исчезает. Но и то, что появляется содержит артефакты.
Вложение 72465
Шахматка без CPU (отключил, т.к. было подозрение на нестабильную работу) с небольшими артефактами (проявляются не всегда). Шахматка не стабильна - висит 1 сек, потом срывается, появляется через пару секунд. Тайминги условны.
Вложение 72467
Матрас без ПЗУ. Сделал в виде GIF-анимации, дабы отобразить процесс срыва. Там, правда, пауза между срывом и новым появлением матраса.
https://im4.ezgif.com/tmp/ezgif-4-43dca7bc8fbb.gif
В чем может быть проблема? Как можно увидеть, подключение к ЖК, и, возможно, идет несовместимость или по уровням, или по частоте. Частотомера, увы, нет.
