Собственно вопрос в названии темы.
О китайском модуле с ПЛИС - в курсе.
БМК 1801ВП1-037 не работает на частотах свыше 7...7.5 мгц.
Может быть возможно преобразовать синхросмесь в отдельные H-sync и V-sync налету, с помощью какого либо MCU, и "удвоить" H-sync?
Наверное, можно подпаяться напрямую к ноге ВП1-037, выдающей синхросмесь. Кадровый импульс как-то отфильтровывать (он же сделан ШИМ, вроде).
Так главная проблема VGA - удвоенный темп видеовывода, в т.ч. пикселей. Для БКшки это 24 мгц ( в БК заводской - 12 мгц ).
Интересно, что произойдет, если подключить Ч/Б сигнал БК-ашки ко входу "Green" монитора, который (вдруг) понимает Sync On Green ?! =)
Насколько задача глобальная? :)
Если один пиксель показывать дважды или четырежды, то темп для БК-шки ж не поменяется, просто синхроимпульсов в таком "широком" (для VGA) пикселе будет в два раза больше.
Или я чего-то не понимаю ещё пока... Красная точка в начале строки может же так примерно выглядеть на диаграмме? =)
Красный _/""""\__ (один ЦТВ пиксель)
Г.синхро _/""""\/"" (с выхода ЦТВ)
Г.синхро _/"\/"\/"\ (двойной пиксель для VGA)
Без строчного буфера никак. А скорее всего и без кадрового тоже не получится, поскольку мало какие VGA-мониторы поддерживают multisiync (то есть кадровую частоту ниже 60 Гц).
TheGWBV,
Manwe,
Не гадайте. Пригласите на чаёк, прочитаю бесплатную лекцию. Вопросов не останется.
амига (на уровне ОС) и так прекрасно работает с любым VGA монитором, а список тех которые могут и 50Гц достаточно большой.
и да для неё можно сделать простейший синкдаблер, но нужен он только для того что-бы хоть что-то разглядеть (если это нужно) на бутовом экране
