Вложений: 1
Электроника 32 втц 202 - нет кадровой развертки
Добрый день.
Достался мне монитор, который был много лет назад похоронен в гараже будучи рабочим.
Сегодня он вполне включается и высвечивает на кинескопе горизонтальную линию по середине.
Как я понимаю - отсутствует кадровая развертка.
На самом модуле кадровой развертки сильно греется резистор R29 и транзистор VT11.
Питание 27 и 12 вольт - приходят.
Конденсаторы выпаивал и проверял - все в норме.
Вынул блок, подключил к ЛБП 27 вольтовую линию (постоянка), симптомы теже - греется резистор и транзистор.
Осциллограф ничего не показывает, хотя при вставленном модуле на сигналах был какой то шум, но не сигнал.
Подскажите, куда смотреть, что копать.
Вложение 77438
