(c) Jason 2000
Пакет для поддержки 51 символа в строке в исдосе.
Плюс исходники и описания.
EDIT51
Патченый is-edit+.
Добавлена поддержка 50 символов в строке, включая
выделение вертикальных блоков.
Адрес загрузки изменён.
Внешне отличается одинарной рамкой главного окна,
и 41 символом в строке (было 40) при ширине
буквы = 6.
Режимы циклически переключаются комбинацией
SS+пробел, 1. Всё как обычно.
TV51
Патченая смотрелка текстов tv.com.
Добавлена поддержка 50 символов в строке.
Нужен ty51.typ.
Режимы циклически переключаются кнопкой 1.
TY51.TYP
Вывод через XOR по маске, 8 вариантов.
Скорость = 99% от стандартного t42.typ.
TY64.TYP
Драйвер взамен штатного. Шрифт хранится
компактно, размер вдвое меньше.
Пакет TY#7
Переносит t42.typ в верхнюю память - 7ю банку.
Помогает экономить нижнюю память.
В нижней памяти - точки входа и страничный вызов.
Основная часть в странице, прерывания запрещены.
TYPEMTR
Простой измеритель скорости вывода.
На прерываниях, поэтому не точный.
FILESHOW
Показ карты диска, взамен стандартной.
Любой размер клетки, от 3х3 до 8х8.
Выбирается цифрами и кнопками курсора.
Есть версия под tasis и другие экраны.
BIN2OBJ
Делает из файла или его части объектный модуль
и вписывает в него нужные метки.
