итак. несколько человек выразили желание увидеть новый плагин для работы с .TAP файлами. при этом требования/пожелания у них разные.
в связи с этим я решил устроить маленькое голосование. Итак:
нифига не понял
плагин для пц иль для спека?
пара намеков: :)Цитата:
Сообщение от kyv_triumph
опрос в разделе "Эмуляция ZX-Spectrum'а>Утилиты"
опрос организовал HalfElf
логичный вывод: это "потенциальный" плагин для FAR Manager
точна...совсем уработался..Far не юзаю,но плагин нужен :)Цитата:
Сообщение от elf/2
прямо таки необходим!
особеннол при раскапывании файлов с WOS! там они почти все .tap .tzx
ладно, похоже кворум есть. причем народ хочет RW :(Цитата:
Сообщение от elf/2
это немного (раза в 3) сложнее и дольше, но будем пробовать...
главное при конвертации в hobet'e информацию из заголовка не потерять. или на это можно забить?
Alx/Brainwave был очень обрадован тем, что будет xTAP =). Ждем!Цитата:
Сообщение от elf/2
Потеряем т.к. в TAP имя файла 10 байт, а в HoBeta только 8.Цитата:
Сообщение от elf/2
Можно конечно использовать малоизвестный ленточный формат *.000, но не думаю что это всем понравиться.
Саш,Цитата:
Сообщение от Alexandr Medvedev
хоть мы и не успели это обсудить в привате, есть предложение сохранить это сразу за концом файла... с достаточно большой вероятностью это прокатит
А какой смысл сохранять две последние буковки названия, если загрузчик всё равно придётся переделывать.... не видно смысла... то есть обрезать и телемаркет
