Помогите найти печатку контроллера дисковода для Ленинграда-2. Буду делать ЛУТом. Подойдет в любом CAD или графическом формате, лишь бы можно было распечатать.
Есть не конкретно для Л2 а ваще контроллер - http://zx-spectrum128k.narod.ru/ (на форуме где то тоже есть тема).
Так же Spensor подключал контроллер от KAYя (на форуме есть жирная тема по его работе), портрет платки там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...4/KAY-1024.htm , монтажки и схемы там - http://www.zxspectrum.it/_KA.htm .
Нужен именно под системный разъем "Ленинград-2"
Именно под системный разъем Ленина 2 скорее всего нет, т.к. на разъем не выведены сигналы блокировки портов и ПЗУ, хотя на одной из моих плат Л2 такие сигналы на разъем заведены, т.е. я впаял два резистора в "штатные" места и порезал две дорожки между их выводами...
З.Ы.: Вот так я сам себе противоречу :)
Под Ленинград-2 у нас в свое время продавались "родные" контроллеры, которые были под его системный разъем, у меня такой стоит сейчас :) и схема есть. А вот фото печатки увы нету, да и там еще РТ4 на дешифраторе адреса, которая благополучна померла.
А можно его схему отсканировать? Интересно посмотреть как там РТ4 включена.
Да, конечно :) Вот архив - схема и размещение элементов (2.5Мб 300dpi)
bdi_lenin_2.zip
Может у кого-нибудь есть плата без деталей? Выложите плиз хоть скан с обеих сторон.
Вряд ли ты найдешь такое :) Они выпускались очень давно (моему как минимум лет 15), тем более не знаю кто их производил - может даже местные умельцы на ДМЗ (где делали Орель), т.к. исполнение и схемотехника совпадает почти 1:1 за исключением включения РТ4 и то что мой контроллер с маской, а орелевский без.
Spir0, а прошивки РТшки нет случаем? Или кто бы её перевел на PALCE(GAL/ATF)16V8, по принципу как Mikka_A заменил в Скорпе РТ4(11) с ФАПЧ?!!
А ещё "бредовая" идея - выдрать из схемы Скорпиона контроллер, тем более, что РТшке есть замена с прошивкой. Или идея не так и бредова?
Всмысле "такого контроллера"? PALCE(GAL/ATF)16V8? Можно в старом комп. железе оргтехнике их посмотреть! Но, это как повезет! Мне попался старый Dell Optiplex 486, там PALCE16V8 inerb 4-ре было в PLCC-20 и одна PALCE20V8 в PLCC-28! В каком-то из хабов Компексовских стояла PALCE16V8 в DIP'е на панельке! Да и купить, их, по идее, не большая проблема!
Могу я попробовать, но не быстро! Причем, под ЛУТ и с кучей перемычек! :)
EPM3032/EPM7032 - хорошая вещь, но для меня сложновато достать её и с деньгами туган! Хотя можно попробовать хотя бы в схематик Квартусовский её перенести, а там - видно будет! Да, но сперва надо схему контроллера "выдернуть" и что бы её можно было почти к любому компу подрубить без проблем, а потом уже и дальше морочиться!
А зачем не по русски?! Есть схема NemoFDC. Никаких РТ и прочих извратов, при том что ФАПЧ ничуть не уступает по параметрам. Собирал и подключал как раз к Л2. Единственное что добавилось 2 корпуса против базовой схемы FDC - ЛП9 на DC-DC преобразователь, и если не ошибаюсь ТМ2 (давно это было). Заработало сразу, работал без фокусов, а по причине того что есть внутренний DC-DC ни одна ВГ93 не была убита.Цитата:
Сообщение от Alex_NEMO
Было дело, прикидывал схему на EPM3032-LC44. Планировалось затолкать всю логику в ПЛИС, снаружи только ВГ93, ЛА2 (ножек ПЛИС жалко) и парочка ОК-буферов. Все в ПЛИС не влазило, ножек не хватало.Цитата:
Сообщение от Keeper
Уже неоднократно на форуме пролетала. Думаю даже вариация на zxpk.untergrund.net имеется.Цитата:
А на вскидку хоть бы тут:
http://www.zxspectrum.it/doc/KAY_BETA.pdf
Исходников схемы?:) Черновики где-то имеются. Но по ножкам я не вошел, разве что только в одноразовом режиме задевствовав JTAG интерфейс. А прошивку прикидывал, но не я, захочет сам отзовется.Цитата:
Увы нет. Та что у меня, благополучно отошла в мир иной. Была идея переделать все под ATF16V8, но у меня нет под нее программатора и не освоил еще пока язык на котором пишется прошивка.
Да нормальная идея, у себя заменил РТ4 аналогом на 4 м/с рассыпухи :-D , схему дешифратора адреса взял из книжки по BDI.
что такое "с маской и без"?
Закинул ещё один вариант контроллера БДИ для ленинград-2.
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=406
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=407
И ещё закинул толковый вариант контроллера дисковода, но с ФАПЧ на РТ4 (что резко улучшило качество чтения по сравнению с ленинградской схемой, которая тоже использует ТР43). http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=408
Спиро, а ты с Днепра, а наша тусовка (500:562/1) о тебе не слыхала :)
С маской - когда плата покрыта защитной маской зеленого (красного, синего) цвета. По сути покрыта лаком кроме мест пайки :)
Да че то в свое время не срослось с Фидо :) Потом как то было не до спектрума, да и особо активно на нем ничего так и не сделал, надискетировал кучу игрушек, написал ZX Shell вот и все :)
Схему которого выкладывал Spir0
В том то и дело, что хоть язык довольно простой и стоит ATF дешевле и может где-то достать ее проще чем EPM3032, но программатор для АТФки значительно сложнее чем для ЕПМ...
А вот широко известный манускрипт говорит что уступает :) Я контроллер Немо никогда в руках не держал и вот интересно, никакой разницы в качестве чтения не заметно? Если сравнивать Немо контроллер (на сумматоре) и контроллер с РТ4 (РУ2)? Кстати, я как-то искал этот сумматор на радио-рынке и "наскоком" не нашел...
Тоже прикидывал, но решил что стоит уже делать на SD карте...
Наверно имеется ввиду паяльная маска, зеленое (обычно) покрытие на плате...
Дмитрий, ты путаешь их с PAL, а у меня PALCE, и они прекрасно перешиваются! Уже проверено! А просто PAL(однократки) я уже повыкидывал!
Ждем Александра Молодцова и его релиза "Speccy2007 v2.0" - он обещал упрощенный модуль
BDI сделать!
А расскажи плиз, что знаешь о нём. Схему его я ещё видел нарисованную узко и продольно (напечатанную на фотобумаге).
По-ходу нарыл более качественную копию, и немного изменённую схему контроллера БДИ для Ленинград-2
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=409 схема
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=410 монтажка
Короче, я так посмотрел, надо бы придумать простейший программатор для РЕ3/РТ2/РТ4. Народу пригодится. Надыбал чистых микросхем, тренироваться есть на чем.
Лови:
1. Самый простейший: схема;
2. Чуть сложнее, зато с GUI-оболочкой: страничка со всем необходимым;
3. Программатор ProgRt: Схема и софт. Ver 2.2.
Инфа по "отжигу":
"При программировании ИС типа РТхх выжны три условия. 1. Максимально возможный импульсный ток с ОЧЕНЬ крутыми фронтами (мы ставили КТ904, КТ908) для взрыва перемычки, а не пережигания (что приводит к восстановлению (иногда плавающему) её через срок от дня до нескольких лет. Второе. Серия импульсов прожига (F потора несколько кгц) обязательна. 3. Термотренировка до 3 суток потом с контролем сохранности программирования в процессе или периодически при 100-150 С (точно не помню цифру, но очень горячо в термокамере ). Это всё описано в тУ на ИС и частично в книжке-двухтомнике 80-х годов "Справочник по ПЗУ" (такая красно-багоровая книжка в твёрдом переплёте). При несоблюдении этих условий начинается самопроизвольное считывание ложного бита из-за сопротивления утечки от осевших паров перемычки. С этим сталкивались в почти всех цифровых радиоизмерительных приборах с микропроцессорами серий Х1, Р2, Р4 и Х5, где микропрограмма жила в ПЗУ и было их там до 96 шт! Особенно в тех, что делали прибалты, курский "Маяк" делал приличнее, но там плохо делали межслойную металлизацию."
А вообще, надо PAL/GAL потихоньку осваивать. Кто бы попроще и попонятнее обьяснил, как например перевести прошиву РТ4, например, ФАПЧ Скорпа под GAL/PALCE!
В принципе, мне не к спеху. Те контроллеры дисководов, что у меня есть, работают исправно. Но хотелось бы иметь в хозяйстве инструмент для ремонта этих самых контроллеров, а также тех клонов, где используются ПЗУ/ПЛМ (Балтик, Дельта-С и т.п.)
Кстати, в журналах "Микропроцессорные средства и системы", которые я переснимал, весьма подробно рассказано про эти микросхемы.
Смотри тут
ewgeny7, да, это то понятно, что все готовое уже выложено - а хочется понять принцип перевода! Есть куча контроллеров BDI где применяются РТшки, но ввиду их труднодоставаемости и сложностей прошивки и "отжига" (в идеале), их надо менять на PALCE/GAL/ATF.
Еще вопрос - если схему какого-либо контроллера BDI, с применением РТшек, переводить на EPM3032/64 или EPM7032/64, то ка быть с "эмуляцией" РТшки - заменять её на соотв набор элементарных лог. элементов?
Можно использовать look-up table в макроячейках. Она преставляет собой ПЗУ 16х1бит. Вобще для эмуляции РТшек CPLD не рационально применять. На CPLD лучше построить контроллер без РТ4. Если что, про устройство макроячейки можно посмотреть можно тут
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/01/
Ответил в "ПЛИС и...".
Перевести прошивку РТ на EPM я могу. Но вот с палками/галками ковыряться не буду. Ибо просто их нету ни под рукой ни в магазинах. А прошивать ATF - это бабка натрое сказала что получится.
Добавлено через 11 часов 46 минут
Проги на VHDL выложены в "ПЛИС...".
Для примера "внедрена" прошивка РТ11 для ФАПЧ Скорпиона.
Можно использовать их как шаблон для переноса прошивок РТшек на EPM.
Вот собственно тут есть фото как выглядит "родной" контроллер BDI для Ленинграда-2 с "зеленкой"
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=200447&postcount=66
2 ALL
Перевыложите плиз весь контент по сабжу (zxpk.untergrund.net похоже оживать не собирается).
http://files.mail.ru/Q7ICVI выклал сюда (ссылка будет жить 30 дней). Если кто может переложите на более длительное хранилище :)
10X!!!
Закинул сюды - http://zx-spectrum128k.narod.ru/
по поводу платы и вроде схемы и монтажки - потрясите Криптона (эт я по руски написал английский ник) - я ему полгода назад отсылал Ленинград2 с контроллером и какие то доки
http://zxfiles.narod.ru/
Есть немного переработанная плата Royal Beta Disk.
Если нужно, откопаю непереработанную.
Не знаю, может баян... Вроде нигде такая схема не попадалась (может плохо смотрел :confused: )
По распиновке разъема вроде совпадает с "Ленинград-2". Эксплуатировался с "Робик"48. На плате имеется место под AY Схема без ФАПЧ. На плате отсутствуют панельки и некоторые микросхемы (сняты для других схем ;) ) Прошивка TR-DOS была в основной ПЗУ
