Собрал пал кодер, включил, а изображения нет. Вообще никакого. Всё проверил, по номиналам всё сходится. "соплей" от пайки тоже нет. Подскажите, плиз, в чём я мог напортачить.
Фото в студию ;)
Как ведет себя микруха - совсем холодная, теплая или горячая?
Микруха греется слегка, я думаю, что так и должно быть. Щас попробую сфоткать, но не уверен, что там будит что то понятно. Из фотеков только тел с 1,3мпикселя камерой.:v2_unsur:
Только что попробовал пофоткать... Смысла нет, всё размыто. Вот самое лучшее, что получилось http://savepic.ru/705992.jpg
во что кодер втыкиваетсо?
есь возможность проверить на другом устройстве отображения?
Сначала подключал к телевизору LG. Довольно таки древнему, Примерно 1998 года. Пробовал к более современному LG, 2004 г.выпуска. Результат примерно одинаковый с той разницей, что на более новой лыже иногда проскакивают очень тонкие белые полосы.
Если синхра доходит до чипа и питание на нем есть, то изображение должно быть, пускай даже черно-белое из-за неисправного генератора. Смотри эти цепи. А насчет цвета... Сумлеваюсь я по поводу Пентагона...
Через линзу выпуклую фотографируй.Цитата:
Будем ждать CHRV, он по своему кодеру спец. Заодно и про пятногоны прояснит...
1) Проверить питание есть на чипе?
2) Фото нихуа не видно- как сделано подвод синхры к соответствующему пину, если через подстроечный резюк то выкрутить его на максимальное сопртивление между входом и гнд, и минимальное между входом и пином...
Как добьешся синхры - дальше продолжим...
З.Ы. Чтобы фотко было четкое нуно фотать хотя бы с метра , а приближать зумом - мыльницы ближе чем метр не фокусируются.
Есть. Проверил.
Да, на подстроечных резюках сделано. Все сделал как написано выше - не помогло.
Эта фотка вообще с телефона, завтра попытаюсь раздобыть нормальный фотик.
Тут ещё такая фишка. Запитываю я пал кодер от отдельного блока питания на 5в 0,4 ампера. На пин GRND я вешаю минус от блока питания. Земля, которая идет от самого пентагона висит в воздухе.
Мне нужно её вешать на пин GRND или все и без этого должно работать ?
Открутил до максимума резюк, который управляет уровнем синхры, появились бегущие по экрану вертикальные косые полосы. Очень тонкие. Причем они появляются тогда, когда не подключен ни один из RGB проводов.
Повесил землю пентагона на минус блока питания. Результата никакого.
К сведению, если земли были разные, то есть вероятность что микруха отдала концы... ибо синхра идет напрямую (без конденсаторов).
Отсуда вопрос используется для пентагона и палкодера один и тот же БП или разные?
Еще не видно на фотке на посадочное место дросселя что припаяно? Или по другому - какое напряжение питания на микросхеме (тестером замеряное значение)?
Блок питания для палкодера и пентагона разные. Вот из-за этого скорее всего и вся эта эпопея. Я с самого начала подключил пал кодер к отдельному блоку питания (который в далёкие 90-е использовался как БП для клона "МАСТЕР"). Надо было сразу запитывать от БП пентагона. Теперь, судя по всему, прийдёться новую микруху покупать.
На посадочное место дросселя припаян доссель )))
Померял напряжение подающееся на микросхему. Показало 4,93В.
Сорри за некропостинг, но чтобы тем не плодить)
Собираю тут ревизию С, уже вытравил плату. Но есть один вопрос. А нет ли у кого разводки в формате протеуса?
Я конечно понимаю, что плата делается на производстве, и там пофигу сколько переходных отверстий делать, но для ручного изготовления я уже нашел как минимум пару переходок которые можно не делать. Например 7 нога СХА и конденсатор С4. Переходки у конденсатора С10 и С5, С6.
Ломанный пикад мешает поставить политика фирмы где я работаю.
Пикад прекрасно работает в портабле варианте. Я ставил его дома, а потом всю папку с прогой копировал на флешку - на работе пашет с флешки.
В ини-файлах поправил все строчки с путями типа:
на строчки со своими получившимися путями к программе.Цитата:
MacroDirectory=C:\Program Files\P-CAD 2006\Macro\
KeyFilename=C:\Program Files\P-CAD 2006\Sch.key
ShortcutDirectory=C:\Program Files\P-CAD 2006\Shortcut
Либо перевести плату в Герберы и из них импортировать в Протеус, если так возможно сделать.
Я простые платки через герберы в СпринтЛайоут запихиваю и там уже правлю, но только простые, в больших и сложных можно так накосячить...
Вот тоже собрал палкодер. На выходе ноль. Синхра приходит на СХА, она должна быть такая?
----------_----------_----------_---------
- высокий уровенть
_ низкий
на выходе ноль, ни намека на изображение (смотрю осцилом), даже при подключенном мониторе.
на S-Video - тоже самое, ну или может иногда проскакивает синусоподобное) амплитудой 0.2В
Подключаю профи.
Если просто подключить профик через выход VIDEO на плате. то монитор кажет ЧБ изображение.[свернуть]
Все починил) - R11 лишний был)
Так новая трабла.
Подключаю по композиту к китайскому монитору\телевизору с НЧ входом. - изображение в цвете, хоть и в зависимости от включения монтора оно(изображение) может быть смещено абсолютно куда угодно в любую сторону. Но если синхру подергать то встает потом в центр.
Подключаю к монитору samsung 214T с таким-же входом - там черно-белое изображение и хоть обкрутись резисторами, оно будет чернобелым.
Подключаю к последнему генератор ТВ сигналов (госреестр) - в любом стандарте сигала (PAL, SECAM, NTSC) изображение в цвете.
Сравниваю сигналы осциллографом, у генератора ТВ сигналов включенном в стандарте PAL и то, что выдает палкодер.
У генератора сигнал соответствует стандарту
http://www.maximintegrated.com/image.../DI39Fig06.gif
то на выходе с кодера сигнал никак не похож на то, что выдает генератор сигналов.
http://cs623821.vk.me/v623821246/3d/hzgtjzLBFB0.jpg
Куда копать, и почему китайский монитор показывает в цвете....?
Синхра ровно 64мкс
http://cs623821.vk.me/v623821246/47/vdmGfdDA9cI.jpg
Подключил сейчас по S-Video, картинка такая-же ЧБ, только чётче раза в два стала.
пытаюсь заставить работать ргб энкодер от самсунга KA2197D (выдран из МД2)
суть в том что сигнал sync out очень странный %)
схема как собрал привел ниже, собирал раньше полностью, тоже мало чего хорошего было.
подключаю sync in через переменный резистор со спектрума до диода, после которого идет смешение цветов и смеси синхры.
когда сопротивление к сигналу минимум, а к земле максимум размах синхро смеси 5 вольт. но при увеличении сопротивления к сигналу, размах уменьшается при этом нижняя граница остается на уровне 2вольт...
сигнал sync out при размахе sync in 5вольт имеет очень маленький размах, причем в отрицательную сторону %) при уменьшении размаха sync in сигнал sync out стремиться к нулю...
vfiuchcikicshuusrch, а на 13 ногу обвязку?
смотрю только даташит... а там тупо 13 нога N.C.
13 и 14 это ноги регулятора... как они там регулируют хз..
наверно лучше смотреть даташит аналогичной микросхемы с более полным описанием ?
если есть конкретные решения, то поделитесь если не сложно :)
даташит на эту микру приложил.
vfiuchcikicshuusrch, Можно посмотреть даташит на СХА. И насколько я понял на и 13-14 ноге задается опорное напряжение.
У меня палкодер собран по оригинальной схеме (только для себя переразвел под свои компоненты), единственный трабл который приводил к тому, что изображение отсутствовало, был в том, что я запаял резистор 2.6кОм для версии PAL. (он там нужен только в NTSC режиме)
В общем без полной обвязки микрухи - она толком работать не будет.
Посмотрел на приложенный даташит на KA2197D. Лучше глянь на СХА, там больше схем включения.
Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Суть дела - собрал ПАЛ-кодер рев.С от CHRV, покупал у него конструктором довольно давно, вот наконец-то и дошли руки собрать.
Проверил Феникс на жк телеке по RGB - все отлично!
http://s020.radikal.ru/i709/1702/58/ecd36cf81b96t.jpg
ПАЛ-кодер взлетел сразу, да вот только не так маленько.
По фоткам видно в чем дело, по прямым вертикальным линиям:
http://s008.radikal.ru/i305/1702/b7/a7312f9e556at.jpg http://s018.radikal.ru/i526/1702/a3/81a4d0263497t.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1702/e6/9d54d628698et.jpg
На деле не так все страшно, фотик так фиксирует, плохо то, что эти "гребенки" двигаются, как спирали.
Я не ожидал супер изображения, но думаю что так тоже быть не должно.
методом научного тыка выяснил, что если коснуться пальцем выделенной точки на схеме, то спиральки останавливаются и линии немного выравниваются!
http://s019.radikal.ru/i642/1702/5f/eb567b15db6f.jpg
Причем если линии просто черные к примеру, на стартовом экране, то они прямые и ровные!
Добавлю пару фоток платки:
http://s015.radikal.ru/i330/1702/80/05b7b15cee53t.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1702/d7/d4b49e806368t.jpg
Это дот кравл. Избавиться можно только подключением по S-Video или RGB.
Читаем вику.
Т.е. это перекрестные искажения поднесущей цвета с яркостным сигналом. И только полное их разделение спасет гиганта мысли.
У меня тоже самое на этой микросхеме на композите. А вот стоило подключить по S-VIDEO, как картинка стала почти RGB-шная.
Ну нет у меня входа S-video :(
gdv2002, если телек поддерживает NTSC 3.58, то можно попробовать перевести кодер на него. Я тут минувшим летом подключал (композит) регистратор в машине к ГУ 2DIN (JVC) для нормального контроля видео на 6' экране (на регистраторе "марка" 1.8' - сложно что-либо рассмотреть). Так вот если в настройках регистратора выбрать PAL для выходного сигнала, то на экране ГУ тоже появляются эти мерзкие полосы, но стОит переключиться в NTSC - картинка идеальная.
Вряд ли существует универсальное решение этой проблемы. Единственный способ использовать S-Video, как тут писали. Хотя на данный момент найти S-Video еще сложней, чем RGB.
Сам потратил неделю на поиск решения подобной проблемы. Для себя нашел выход (с большой натяжкой). Подал на вход кодера частоту поднесущей 3.58 МГц с компьютера. Беготня на экране пропала. А все остальные "эффекты" для меня не так критичны. Что можно требовать от стандарта 1958 г:) Вот в этой ветке "Новый видеомодуль-конвертор для Ямах " форума шло обсуждение. Из всего потока мыслей ответ был, а простого решения нет.
В общем нашел на Авито телек 37см, со скартом и за 500р, собрался было уже покупать ехать, да только смущало, что в этой модели 3 разных шасси, и только в одном скарт полный. Пока ломался да гадал брать-не брать, запнулся о старый самсунг. Еще с родителями покупали почти 30 лет назад! он как-то сразу ущербный был, настройка на каналы уходит, после переключения надо кнопочку чуть придержать. А потом и вовсе картинка пропала, только звук. так и лежал, все думал толи заморачиваться, толи на запчасти распаять. Посмотрел, а скарт то полный! Сгонял за кондерами в лавку, профилактику сделал и вуаля, у меня цветной моник на 54см, и затрат на 44 рубля!
http://s42.radikal.ru/i096/1702/d4/c7852b97536dt.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1702/17/e415dcf41065t.jpg
Пусть ПАЛ-кодер пока лежит, для кое чего он вполне нужен.
Уважаемые, помогите пожалуйста, не понимаю что с изображением.
Собрал пал-кодер на CXA2075M слегка упрощенная схема от CHRV.
Генератор работает, микруха греется неплохо так.
Питаю от 5В
Изображение ЧБ, там где должен быть цвет наблюдается сдвиг строки.
После прогрева, если тыкать пальцем в SCIN то появляется цвет, но только зеленоватый, и всё таким цветом становится (кроме черного конечно).
Генератор собран на 74HC14N, делал на 3 резисторах и конденсаторе, потом переделал на резисторе, 2 конденсаторах (как в схеме CHRV от 2004 года правда у него там 74HCT04N, но это не должно особо влиять, т.к. генерация есть, проверил осциллографом, но на ступеньках есть более мелкие ступеньки, может их сгладить нужно будет?)
Наверняка кто-то сталкивался с подобным, подскажите куда копать?
