Привет всем, прикупил "экземпляр". Подключить, правда, не получается, выдает черный экран. Может, кто что подскажет дельного? Я в недоумений.
через что подключал к телеку ?
Шнур на монитор в комплекте шёл или сам паял ?
Пробовал через антенный, шел в комплекте, и через колокольчики. Нашел с таким штекером. Правда, из всех только белый выдал черный экран. Реагировал на кнопку ресет. На магнитофоне даже индекатор не горит.
шнур не родной Japan, разобрал Atari, если бы еще понимал по схеме, какой куда идет. Нет где-нибудь схемы разъема, по каторому посмотреть куда какой проводок на штекере припаять? А то я в этом деле полный чайник
Нет думаю дело не в кабеле, а в чем вопрос?
http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm
pin4 композитный видеосигнал
pin2 общий
pin3 звук
Номера пинов обычно написана на штекере либо со стороны пинов либо со стороны пайки .
Какие-то не хорошие симтомы . Есть некоторые подозрения что во время эксперементов с неправильным шнуром прожарился видео выход (или вход у телевизора) при горячем подключении .
Попробуй проверить не перепутал ли случайно местами общий и композит . И попробуй вместо композита подпаяться к pin1 монохромный композит .
Если ничего интересного не получится , тады ай .
Есть некоторые подозрения что сдох жирный таракан (по схеме U17 GTIA) с которого собсно и идёт видео сигнал (может и не он). В любом случае нарыть запчасти можно только в забугорных канторах .
В Википедии про него писали, что это было распрастранненная причина выхода из строя Атари этого класса.
---------- Post added 24.07.2009 at 00:00 ---------- Previous post was 23.07.2009 at 23:59 ----------
Скорей всего прийдется искать на ебеях (может даже раскуроченный атари)
Еслиб были советские аналоги , то форум скорее назывался бы atari.pk.ru или с64.pk.ru ;)
Был какой то сайт с кучей атарёвского хлама где можно было по одной детальке покупать , но найти пока не могу .
З.Ы. На польском варианте молотка можно захавать атари по вполне вменяемым ценам включая доставку . Тут варианты продавцоа согласных на пересылку закардон .
Но скорей всего можно уговорить на доставку в рашу и других продавцов
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=ATARI (это тот же молоток)
Но тогда как я понимаю нужно регистрироваться на полянском сайте , иначе не дадут делать ставки если продавец не выставил галку "Я согласен высылать лот за границу".
Переводчик - http://translate.google.ru/
Может этот http://www.best-electronics-ca.com/custom-i.htm
Я не регистрировался на польском сайте, а просто писал продавцу, что хочу поучаствовать в его аукционе (заходил с логином aukro.ua). Как правило, не отказывали. Но цены на Atari у поляков "те еще", я сваливал с торгов, а поляки еще бились. В итоге купил нерабочий 65XE (брал на авось, с битым Freddie) в Украине и один рабочий 130XE в Питере (переслали по каналам "Железных призраков").
Да , похоже именно тот самый .
Ну в раше цена 65XE(без патефона) штуки полтары при полном дефеците , в поляндии вполне можно купить примерно за столько же . Не знаю какие там будут конечные цены на компы , но патефончики вполне адекватно стоят .
Fan Спасибо за информацию, думаю найти человека, который сделает в обмен на мафон, правда без провода, или договорился уже, но пока времени у него нет, так бы хоть протестил,жду.
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
Tim0xA Спасибо за информацию.
russoturisto, зачем тебе магнитофон-то? могу один подогнать, неизвестной работоспособности, правда. Но лучше собрать кабель SIO2PC, а то и внешний эмуль дисковода.
