Может кто встречал такие микрухи:
61256
81256
814256
71464
NN514405J
HY514400A
Хочется задействовать эту память, а то лежит без дела.
61256
81256
814256
71464
NN514405J
HY514400A
Gryphon, даташиты тут: http://doc.chipfind.ru/
Нашел только 61256 и то, она отличается от той, что имеется у меня (там отсутствуют по 3 ножки с каждой из сторон). Может кто-то имеет хотя-бы схемы или распиновку?
81256 это прототип 565РУ7
814256 смотрите здесь
http://www.embeddedlinks.com/chipdir/f/dram.htm
У 81256-16 ног, у 81C4256-20 ног, а у 81256-28 ног.
> У 81256-16 ног
DRAM 256K x 1, РУ7.
> 81C4256-20 ног
Обычная DRAM 256K x 4. 514256 и подобные. Стояли на 256K SIMM.
> 81256-28
Может 61*? Или у тебя 2 разных 81256? В любом случае, 28 ног и 256 — похоже на статику 32K x 8.
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Попутно наткнулся на такие таблички: http://my.pclink.com/~dthomas/macint...rRamGuide.html
www.alldatasheet.com, в поиск забиваешь только цифры, без букв.
Подскажите объём чипа памяти, маркировка ST513300J-06.
Стоят на модуле SIMM 30pin, в количестве 3 штук.
Поиск по даташитам ничего не дал...
http://www.allpinouts.org/index.php/DRAM_SIMM_30_Pin
Смотри куда идут A8,A9,A10,A11...
Цитата:
# A9 is N/C on 256kB.
# A10 is N/C on 256kB & 1MB. A11 is N/C on 256kB, 1MB & 4MB.
Подключены А8 и А9, А10 висит в воздухе, А11 на +5 вольт.
Получается 10 адресных линий, похоже на 1 мегабайт.
Поправьте если я не прав...
Вот фотка
http://photofile.ru/photo/strelax/15.../163135833.jpg
Да, один мегабайт. На этих платах, кстати, довольно редкие микросхемы использованы - разрядностью в три бита.
