плиз!!!!!!!!
скинте,сцылку если кто знает mp3 музонов Woolfenstein2004(zx-spectrum)
в исполнении AY.
Там техничные трэки получились....
плиз!!!!!!!!
в исполнении AY.
Есть ли такой музон в MP3?
http://www.youtube.com/watch?v=vEs8_RW_ZaM
если б я его откопал где-нибудь,то зажигал бы по черному.
А зачем в мр3? Он есть в натуре, так сказать. А там можешь его хоть в waw хоть в мр3 делать. Вот он - fifth channel.stc
Может несколько не по адресу, но хотелось бы найти MOD (себе на один из рингтонов) из Амижной игры Evil's Doom (AGA):
ISLAND OF WISDOM (можно в мр3)
Заранее благодарен.
Тут нету ?
http://modarchive.org/
Куреша, грузишь в WinUAE твою игрушку, и в эмуляторе запускаешь ProWizard (вкладка Host->Output). На выходе получаем все моды, что сейчас лежат в амижной памяти.
Андрей, вот есть какие-то mod'ы Vlado Tomic'а из игры Evil's Doom на AMP'е (Amiga Music Preservation) - http://amp.dascene.net/detail.php?de...les&view=10494 :v2_wink2:
хотя тут ZX музыку ищут, вроде... :v2_conf2:
Всем спасибо.
было просто впадлу раскрывать WinUAE...
Вопрос отпал. поставил на рингтон ремикс Panter (Atari800)
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
ViThor, Персональное спасибо.
Поставил на СМС :))))))))
Здрасте всем. Помогите найти музыку из игрушки Черный ворон / Black Raven. В любом формате.
посмотри тут
http://opensourcezx.untergrund.net/a...raven_src.html
судя по-всему она в папке BOBOV
Ищи среди этих мелодий - http://www.zxtunes.com/author.php?id=970
---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
А Бобова разве мелодии там есть? По крайней первые - это мелодии JAM-a, который из CPS.
Исчю саундтрек игры X-melody:)
Не, все 208 мелодий из игры которые нужно угадать.
Вот готовое. Если, войдя в Best View-ер, находясь курсором на первом файле, нажмёшь CAPS+A, то получишь дополнительный каталог. Нажав CAPS+L и, дойдя до окончательного сдвига каталога вправо, увидишь длину, первый трек и первый сектор конкретного блока. Исходя из этого можешь STS-ом загрузить этот блок. В блоке несколько мелодий. Тут уж поройся сам. Все они без плеера. Best Viever приложен.
Извиняюсь, забыл добавить. Всё вышеперечисленое нужно проделать с каждым файлом, имеющим имя MusBlok.
VNN_KCS, спасибо тебе огромное! Сегодня после работы моя evo будет переггеваться от воспроизведения любимых треков.:)
<на правах рекламы>
Идем на http://zxtune.googlecode.com и из правого списка качаем подходящую версию. После этого запускаем, накидываем на плейлист разраренные scl/trd из предыдущих аттачментов и радуемся.
Разумеется, это для случая ПЦ.
</на правах рекламы>
Vitamin, спасибо, но я предпочетаю слушать АУ на реале. Нвстольгирую
Народ, не делал ли кто в формате AY (трекер) известную песню группы "Несчастный случай" "Шла Саша по шоссе" из альбома "Тоннель в конце света"? Будет нужен компилированный с #C000 модуль через некоторое время; буду благодарен, в том числе в формате, принятом на сисопниках :) .
есть ли у нас djTiesto в 8 бит? Видел только пиратов карибского моря стилизацией под nes
Да хорошее начинание. Конечно выдирает одну из 100, но всё равно не плохо для новичка.
Ваще если все по понятиям делать, то надо качать AYEMUL Бульбы, и мозг не сносить.
В эмуляторе жмем:
PL
Потом выбираем папку с TRD<SCL образами, и зажимая КНОПКУ SHIFT выделяем все образы. Потом нажимаем открыть, появляеться иконка часов, чем больше образов тем больше выдирание.
Так делает сам неварт!!!
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
НЕТ, только песня КЕНОТРОНА, и ХДС, лялялялялялял ляляляляяля лялялялялялялля ля ля ялялялялял ялялялялялял ллялялялялялля ял
Вот архив сортированного AY от самого неварта. Там есть русские, нерусские, класика и кино.
http://sderni.ru/83486
Другой сортировки не существует в мире. То что тут есть. то есть.
http://i006.radikal.ru/1109/fc/4fef61f1db0a.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1109/67/1a245901044e.jpg
Эту инфу надо на ZX Tunes. Там есть что дополнить и поправить по идее.
Кто-нибудь знает, музыка из первой части TRASHe и из эпилога есть на zx-tunes? Что-то ищется только вторая часть... (есть ещё lamerz must die, но это какой-то покорёженный эпилог...)....
Да я знаю, что это трек скретчера, но блин трека то самого нет :( А из демы никто выдрать модуль не смодет, чтобы в редакторе открыть? Часть II то есть, а вот первой части почему-то нету :(
volton, помнишь часть, где текст в зелёной рамке двигается, и как раз дигитал играет? Так вот это вторая часть трека, и она лежит в свободном доступе. .там просто один канал АУгрика пустой, а на двух остальных лабает бас-линия и ударники... Так что, думаю, не в дигитале дело...
я тебе говорю что там кусок музона со свободным каналом - на свободном канале идут там какой то голос и еще диги эффект!
http://zxtunes.com/downloads.php?id=19444
Вот этот трек с пустым каналом... Он есть. А вот где взять часть 1 - неизвестно :(
Существуют ли альбомы mr. Beep'a в tap/trd для реала? Нашёл толко mp3
