http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
Данный адаптер рассчитан на установку/припаивание поверх процессора Z80 .
Платка односторонняя . Размеры получились в два раза меньше чем у классики .
Выглядит супер, буду собирать.
А можно для далеких от электроники людей еще более разжевать про подключение? Я так понял, что если используется YM2149, то оно просто цепляется поверх проца и все? А как-то универсально можно сделать и для YM2149 и AY-3-8910? А то обе в наличии имеются.
А как потом их с бипером объеденить, просто параллельно скрутить выходы?
А к чему там про clk расписано по разному для АУ и УМ? %) И про бипер непонятно, как же без него, он тоже играть в колонки должен
Угу (только есесно не на прямую).
Если пустить клок 1,75mHz со счётчиков спековой платы и отрезать землю от пина 26, то можно пускать и то и то .
Звук для пищалки берётся прямо с порта (т.е. до аналоговой обвязки), цепляется к двум штырям .
Собирался разводить в эти дни нечто подобное.
Добавил портретов со всех ракурсов (сделано сканером , поэтому выглядит метаморфно :D ).
Собрал сей девайс (YM2149F), подключал к Speccy2007. Правда звук вообще не понравился (не такой, как в эмуляторе) - явно слышно "плаванье" тона, причем заметил это особенно проявляется, когда нажимаешь кнопки на клаве. В чем может быть причина? может стоит собрать отдельный генератор на 1,75 Мгц?
Стоит. Точнее достаточно делителя 14МГц на 8.
В Speccy2007 (48-ом) процессор томозится остановкой CLK => частота плывет => низя брать клок с проца.
P.S. В 128-м тоже проц тоже томозится, но только при нажатии клавиш, обращении к BDI и т.д. и т.п..
У матрицы Speccy2007 дофига свободных пинов , которые можно заюзать под нормальный клок .
так решение, я так понял, уже есть - в случае расширения до 128 кб. Но хотелось бы получить "нормальный" звук пока без перешивок плис итп
отключил клок от проца, на двух свободных "и-не" установленой 155Ла3 собрал простецкий генератор на 1,77 мгц (прямо навесным монтажом) и подал его на ямаху- ну так оно и заиграло нормально. Радуюсь.
где взять микросхемы YM AY? В чипдипе нет.
И про ЛУТ - обязательно нужен ЛАЗЕРНЫЙ принтер? Печатать на фотобумаге???
Подключил AY38910А по данной схеме к Ленинграду-1, но в программе Тест 4.3 пишется некорректный порт #BFFD и что необходимо исправить подключение AY. Хотя в играх и демках музыка присутствует. Это глюк теста или действительно что-то не так в схеме подключения? Может есть еще какие программы тесты, которые определяют наличие AY в схеме компа?
