HE GLUK ONLY RESET SERVISW - тестирование и наладка
HE GLUK ONLY RESET SERVISW - тестирование:
1. первый запуск был омрачен зависанием и вылетанием в HELP, после протыкания всех разъемов глюк пропал, видимо из за недовтыкнутого разъема клавиатуры.
2.Я так и не понял куда и как нада записывать FA023 , чтобы он запустился с флешки ?!?
3. Зависон снова начался, после того как комп немного постоял. Что то глючит в прошивке.
4.Почему по умолчанию выставляеться дисковод B, нахрен он ваабще там выставляеться ?
И почему A крутиться как больной при первом старте ?
Ваабще при первом старте должно быть:
A: - по умолчанию и он не должен крутиться и подавать признаки жизни, пока я (хозяин) к нему не обращусь.
Режим Pentagon Slow 128, должен быть сразу прошит на умолчание. А выбором нада уже делать возможность установки турбо режима и прочей лабуды.
5. Дебильно.
При выходе в TR DOS 128, при включенном режиме PENTAGON 128 SLOW, комп работает на скорости 22 мегагерца. Все бордеры сбиты напрочь. В этом же режиме через GLUK BOOT, все работает нормально ?!? Смысл TR DOS меню ? Надо править, чтобы в TR DOS, работало так же как и выставлено в начале. Если Пентагон, значит везде Пентагон, если Скорпион, везде Скорпион и.т.п.
6.Из меню убрали программу в которой я мог просматривать картинки по кнопке S. Надо вернуть ее.
7. В меню остались кишечные цифры ГЛЮКА, зачем они нужны ? Фон надо сделать синим, окошко желтым, буквы черными (наподобии DCU). Черный фон признак страха перед опасностью и заболевания мозга. Красный то же.
Пока все. Жду ответов и задач по тестированию. Пока прошивка не радует совсем.
Масса непонятных повисонов. Может продавить ПЗУ в панельке ? Раньше такого небыло.
http://s19.radikal.ru/i192/1003/ed/d7b51b57d673.png
PS: В теме просьба не флудить, серьезные вопросы обсуждаем на века. Все рассказы о том, что если я была царицой, то моя бы колесница, перемещайте в тему ФЛЕЙМ. Слушаем в основном тех у кого оно прошито и Савелия.
Про установку FA023, копирователя флешки:
Цитата:
Сообщение от
savelij
FA023 должен быть записан в корень FAT любого носителя где удобней. И на FAT он должен выглядеть как FA023.$C, то есть быть в HOBETA формате.
В хоббете он: FA023.$B, а не Ц.
Как быть ? Переименовывать. приложи сюда что надо туда конкретно класть. Я положил и хоббету В и scl, и какой то ром из того образа и все перименовал в боот. Ничего не помогло.
---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
Цитата:
Сообщение от
savelij
Для входа в настройку кмоса надо нажать S и не отпуская нажать F12.
получилось, а как цифры менять ?
тестю 14 ую версию неглюка
Щас включил пока все работает.
Недостатки 14 версии те же:
1. ТР ДОС отсечен от работы напрочь постоянным нерегулируемым турбо режимом. другими словами доступа в него нет, вернее есть, но что там делать с такой скоростью ?!?
Целый ряд программ который надо грузить непосредственно из ТР ДОС, а это боот программы теперь не доступны из за сверх быстрого инта.
Все. Более плохого ничего не заметил.
