Помогите распознать что это за зверь. На нем самом написано "ИТЦ <СПЕКТРУМ>".
http://www.imagepost.ru/images/73/P3111647.JPG
Ленинград 1 .
однозначно и бесповоротно Ленинград-1. С кандёрами вместо кварца...
Его какнибудь можно адаптировать к современной технике? (видео выход, для магнитол).
И еще, левая крайняя КМка на фото обломлена. Какой аналог вместо нее можно поставить?
К чему планируется подключать? Телевизор? К какому входу: к AV или к SCART? Все достаточно легко подключается. Конденсатор обломанный можно поменять на любой буржуйский керамический такой же емкости - в любой старой плате от ЭЛТ монитора или видика их полно :) У исходного 47nF написано? Тогда на буржуйском должны быть цифры 473
Да, планируется к телевизору подключать можно через scart или av, разницы нет.
Да, 47nF.
А чем это заменить? одна тоже сколота
http://www.imagepost.ru/images/74/CnGc3xG.jpg
И как быть с магнитофоном? :)
Кварц, обычно 14 Мгц.
Скол на такой керамике еще не значит, что пипец. Заменить можно на любой кондер такой же емкости.
Читалка на плате собрана.
Вменяемая схема и все такое см. тут: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=66
Либо здесь
Самое быстрое подключение к телевизору (правда, в ч/б виде) делается двумя проводами: один провод от отверстия на плате V (правый нижний угол) до центральной дырки тюльпана "видео" на телеке, второй провод - от "-" питания Ленина до того же тюльпана, только до наружного края.
Чтобы подключиться через AV в цвете, надо делать PAL кодер, либо самому, либо купить готовый. Подключение в цвете через SCART делается самостоятельно (там сплошные провода, ничего страшного), надо - нарисую, как оно у меня сделано.
Магнитофон для загрузки тоже подрубается двумя проводами: один - общий, второй - до отверстия RD-TAPE IN (под конденсатором слева сверху, который отколот, есть еще 2 - нас интересует правая нога левого из них :))
Хотелось бы взглянуть :)Цитата:
Вот мой шнур RCA-RGB-SCART. У меня им к телеку подключен сразу и Спек по RGB и Сега по композиту. На схеме вид на сам разъем SCART изнутри (т.е. там, где будешь подпаиваться). Красным цветом выделены провода (видео и аудио), которые изначально присутствуют на стандартном шнуре 2RCA-SCART. Если композитный вход не нужен, то диод можно выкинуть, а выводы SCARTa куда он подключен соединить вместе. Диод вроде бы надо ставить германиевый, однако я всунул первый попавшийся под руку КД521, и все нормально пашет. Резисторы могут быть от 100 до 500 Ом (у меня 330), их номинал зависит от конкретного телевизора и конкретного Спека (может быть ситуация, что из-за слишком больших сигналов телек будет неправильно отображать цвета).
Недостаток данной схемы в том, что если у Спектрума неисправен выход синхры, то на телевизоре ничего не будет показываться. Об этом надо помнить при подключении Спектрума неизвестной работоспособности.
Шнур опробован на трех телеках (GoldStar, Thomson и Philips) и девяти различных реалах - всё четко.
Подробно о назначении сигналов на SCARTe можно посмотреть тут
