Какие существуют эмуляторы для спектрума под Mac OS X? Попробовал ZXSP и Fuse, но они не понимают .trd. Нужен эмулятор с поддержкой дисковых образов и желательно работающий с .tap и (желательно) возиожностью формирования .sna.
fuse вот прям сейчас показывает RAGE под 10.6.2
trd scl pentagon scorpion ....
fuse 0.10.0.2
Fuse for Mac OS X has a home page at:
http://fuse-for-macosx.sourceforge.net/
Не понимаю... У меня та же версия... А .trd при попытке открыть - серые...
а тип машины - пентагон ?
или я так понимаю надо бета128 подключить
кстати я .trdпросто бросаю на фузю
Да, пентагон. И меню пентагоновское появляется. Но при выборе тырдоса снова вываливаемся в меню. В настройках все, что можно было крутил. А вот перетаскивать .trd на сам эмулятор - не пробовал, спасибо за совет. Попробую. Его перетаскивать как - на значок эмулятора или в окно уже запущенного эмулятора?
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
Когда я пытаюсь открыть .trd, они у меня все серого цвета и не выбираются.
Подскажите эмулятор спектрума под 68к Мак с поддержкой Кемпстон Джойстика (Mac Spectacle его не поддерживает...)
Как-то Fuse тяжело работает - притормаживает, работа с образом диска идет очень медленно, не всегда прочитываются образы (ругань на сектор 9). Машина в плане производительности вне подозрений, хоть и Хакинтош.
Есть ли еще какие эмуляторы под Мак с поддержкой дисков?
Нет ничего больше. У меня на мак мини фузе работал вполне нормально. Без ругани и прочего. Но трд он не видит при открытии, но если просто по трдшкам тыкать - работают. 8) Говорил автору порта, но он что-то видать забыл. 8)
На каких кнопках эмулируется Кемпстон на клавиатуре? Эмуляцию я выбрал, но какие кнопки жать - не понял.
