Сабж плиз.
Сабж плиз.
Для ZX Spectrum+ раскручу дома и померяю.Цитата:
Сообщение от fan
По идее если такое и есть, то только на WOS. А, собственно, зачем это надо?
Решил послать PC корпуса на сикретную русскую формулу , т.к. это просто маразм (ИМХО). Уж лучше из орг-стекла выпилить или ваще из фанеры. И клавиатуры лучше делать аля спековские (и засовывать их в мелкие корпусочки), чем подрубать песюковые пуленепробиваемые доски (ИМХО).
Соотв. и стандарт на дизайн платок надобно содрать с реального спека. Не знаю совпадут ли размеры и крепёжные места платок ZX Spectrum+ & 128 .
И кстати - рашен спеки под названием Синтез-2 повторяет вточности корпус (ZX Spectrum+ ?) оригинального спека по размерам?
Синтез-М такой же был. На вид повторяет.Цитата:
Сообщение от fan
Похоже все платы по дыркам совпадают (амстрадовых монстров не сравнивал), но 128 ширее ;) и нижняя/ближняя сторона расширяется.
Ктонить может дать линк на фотку внутренностей(плата в корпусе) ZX Spectrum+ ? (по типу этой http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/images/spec128pcb.jpg)
Линка уже не помню, а скан такой есть:Цитата:
Сообщение от fan
Благодарствую! Правда правый кусочек невидать, но похоже это практически тоже самое что и 128-й корпус(несчитая радиатора), т.е. плату можно спокойно расширить до размеров 128-го варианта (если делать под такой корпус).
Кажись нашёл - http://www.old-computers.com/museum/...ctrum_p_in.jpg
Так и есть, крепеж плат унифицирован (не считая отверстия в центре 128-й платы). Более того, положение платы (EDGE-connector) унифицировано по высоте относительно дна. К моему удивлению корпус ZX-Spectrum и более поздних моделей не патентовали, поэтому чертежей я не встречал.Цитата:
Сообщение от fan
Переставить плату из 128-го корпуса в «плюсовский» вполне реально: один товарищ на форуме WOS-a рассказывал, что ему де попался чудо компьютер 128-й, но без радиатора. Долго народ гадал, что это такое пока товарищ не сознался, что просто его сын плату переставил.
Вот и славно :)
Я как раз нарыл нечто вроде чертежа платки (покрайней мере можно точно узнать расположение дырок) -
ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...PCB_Bottom.gif
Чертежей копусов на WOS'e не попадалось. Все надежды на icebear и остальных добровольцев ;)
Cегодня сфотографирую. А какие именно фотографии нужны: плата с обоих сторон (у меня Issue6a) и в корпусе её фотографировать или отдельно? Или и так и так? А фотографии корпуса какие (ракурс)? И куда потом всё это слать (адрес в ЛС зашли)?Цитата:
Сообщение от fan
Фотографии как бы не очень нужны, очень нужны точные чертежи ;)
Фотографии конечно тоже пригодятся (со всех сторон) для составления общей картины (Случайно нет возможности закинуть на какойнить сайт с супортом докачки? Можно конечно и сюда , но тогда по одной в архиве, если не затруднит)
Мне например очень интересно как крепится клавиатура и как она выглядит вне корпуса (интересно есть ли что-то общее с SINTEZом и "классическими" рашен спектрумовыми клавиатурами).
Плату нужно фоткать внутри крпуса. Все ракурсы под прямым углом.
Сейчас осинило - может при фотографировании вплотную с корпусом разместить пару измерительных линеек , чтоб сразу иметь представления о размерах ;) (одна фотка с линейкой внутри корпуся вместо платки не помешает).
2 icebear & ALL
Вот получившийся чертёжик нижней части(вид сверху, остальные ракурсы нарисую потом), осталось расставить размеры :D
Мда, fan, ты точно фэн :v2_thumb: На выходных померяю.Цитата:
Сообщение от fan
Комментарии к чертежу:Цитата:
Сообщение от fan
«Наклонная поверхность?» - да там есть скос, повторяющий форму основания ножек, хотя сами ножки значительно короче пазов под них.
«Углубление?» - паз под ответную часть (которая одевается на EDGE-Connector). С внешней стороны днища на нее наносится (термо-штамповкой) либо наклеивается серийный номер.
«Сюды чёнить привинчивается» - нет, в этом месте на плате версий 3-6 расположен крепеж радиатора. В днище отверстий нет.
Кроме того отверстия под резиновые ножки небольшого диаметра, а сами ножки вставляются в них и удерживаются за счет конусообразных фиксаторов на внутренней стороне корпуса. У некоторых моделей приклеивались.
Отверстие по центру сверху (рядом с углублением) отличается от других тем, что имеет конусообразное углубление со стороны днища (оно сквозное).
Рядом с кнопкой «Сброс» слева по центру не отверстие, а цилиндрический фиксатор (на чертеже окружность меньшего диаметра лишняя).
Четыре отверстия под крепеж платы – глухие.
P.S. В целом работа отличная, и очень качественная. Браво Александр! Ничего подобного кроме как в лаборатории Синклера, наверное, не было. Еще бы чертеж в изометрии…
P.P.S. Андреас, посмотри пожалуйста номер (и его цвет) а так же тип (что написано) блока питания.
Упс небольшёй апдейт ;) (в аттаче) Понарисовал ещё десяток стрелочек и отверстия для динамика (кудаж без него :D )
Меня как раз вопрос насчёт внешней стороны терзает (а на фотке не разглядеть). Собсно снаружи эта часть тоже втоплена или наоборот, торчит наружу? (на фотке кажется что втоплена)
[I]Кроме того отверстия под резиновые ножки небольшого диаметра[I]
Подозрения оправдались. Кому-то придётся ещё и ножки вытаскивать ;)
На фотке дырка есть, наверное пластмассу экономили ;)
А на правом столбике радиатор крепится ? (странно что он в плюсовой версии есть)
Да я в фотошопе всё рисовал, изометрия кривая получится если наглаз делать. Придется в каком то CADе делать.
И эти все стрелочки измерять??? А зачем такая точность? Плата 128-го всё-равно не ложится всплотную к боковым стенкам.Цитата:
Сообщение от fan
Я конечно попробую, но вандализм не приветствую. Так что на много не рассчитывай :)Цитата:
Сообщение от fan
В ZX Spectrum+ радиатор крепится на плате, а не на корпусе.Цитата:
Сообщение от fan
Торчит, на всех моделях выпускаемых Sinclair Research, включая плюсы. Да и по другому невозможно, там толщина пластмассы около 2 мм, а выступает чуть меньше, была бы очень тонкая стенка в месте, где периферия подключается. Было бы очень глупым решением и сломалось бы моментально. А выступ это своеобразное ребро жесткости.Цитата:
Сообщение от fan
Если «плюс» с наклейкой вместо гравировки, то возможно и вытаскивать нечего – приклеены.Цитата:
Сообщение от fan
На той фоте, что я отправлял, и на живой машине дырок не было.Цитата:
Сообщение от fan
Да, если речь про 128-ую машину. Там добавлен еще один выступ (с отверстием), кроме того, радиатор держат сквозные винты (справа).Цитата:
Сообщение от fan
P.S. Дырку под радиатором уберите, а то еще подумают, что он саморезом в пластик крепился. А нагревался 7805 так, что полистирол «поплыл» бы на раз.
Чтоб точно знать максимальные пределы. Да и Conan'у пригодится такой материал.Цитата:
Сообщение от icebear
Думаю можно обойтись просто указыванием центра ножки.Цитата:
Судя по фотке (http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/images/spec128pcb.jpg), радиатор как раз попадает на этот столбик, а плата даже не доходит до края.Цитата:
ОК, буду знать чего чертить.Цитата:
Сообщение от Conan
http://zx-spectrum-plus.nm.ru/100_0430.JPG однозначно дырка . Ввиду отсутствия смысла в её существовании думаю можно на неё забить :)Цитата:
Сообщение от Conan
Нет я всё с этой фотки срисовывал. Вот и антересно вчесть чего она торчит (насколько я представляю плюс вышел раньше чем 128к! %) ).Цитата:
Сообщение от Conan
Да пусть будет, просто коментарий вклиним отдельно.Цитата:
Сообщение от Conan
Вот картинка поменьше размером
Однозначно оптический обман зрения, посмотрите на тот же самый фиксатор на фото: http://zx-spectrum-plus.nm.ru/100_0416.JPGЦитата:
Сообщение от fan
Понятно, что с этой, непонятен был вопрос. Судя по пазам на правой стороне и указанному выступу, туда действительно что-то планировали устанавливать. Но теперь мы уже вряд ли узнаем что именно. По логике, скорее всего радиатор. Как я уже говорил выше, навесной (внешний) радиатор 128-го крепится несколько по-другому. Так что данный узел в «Плюсе» так и остался «техническим аппендиксом».Цитата:
Сообщение от fan
Точно, на уменьшеной картинке ещё больше усугубляется (рисовал с уменьшеной). На последнем этапе составления размеров я её убиру.Цитата:
Сообщение от Conan
Вобщем, Conan и fan, придётся подождать с замерами и новыми фотографиями, у меня просто работы много. До конца недели будет всё, постараюсь всё замерить и сфотографировать.
Костя, а что это за "пассажир" на плате "Плюса" между процессором и ULA? Такой 40-ногий. Если мне сейчас память не изменяет, то тоже от Zilog. И в схеме он ессно присутсвует.
Еще одна ULA (заказной чип на основе БМК). Эта микросхема заменила мультиплексоры и часть мелкой логики на платах ZX Spectrum версии 5 и выше. Впоследствии она «перекочевала» на платы ZX Spectrum 128 и +2. Эти ULA выпускались разными производителями (Philips, Zilog, Amstrad). Подобное решение имело двойной смысл: удешевление производства и лучшее согласование сигналов с DRAM. Доработка схемотехники ZX Spectrum проводилась инженерами из MetaLab, которые разрабатывали Sinclair QL (там так же использовалось две ULA).Цитата:
Значит так, состояние дел:
fan
Я сделал всего две новые фото, больше не вышло, извини (ну не умею я просто фотографировать нормально). Измерил корпус согласно твоему чертежу, он довольно симметричный (корпус). Точность - насколько позволяет советская деревянная линейка. Только вот как теперь тебе размеры дать - без понятия. Наверное распечатаю чертёж, от руки нанесу размеры и отсканирую. Фотографии на сервере, определишь их по дате. Размер платы "Плюса" 213х129 мм.
Conan
Костя, блок питания из ФРГ. Цвет чёрный, на верхней крышке штамп Sinclair стилизованым шрифтом (ну такой прямоугольный). На нижней наклейка с данным БП на немецком:
Typ: EB 912-A ebro
Netz: 220V 50Hz
T40/E 20 VA
Ausg: 9V = /1,4A 12,6W
ну и потом список всяких сертификатов допуска. Я думаю переводить не надо и так всё понятно :)
В любом графическом редакторе подрисуй ;)Цитата:
Вобщем сенькью за труды!
