Есть Atari 65XE с битой памятью. Как по тесту RAM определить, какие чипы неисправны? На ощупь не греются.
Добавлено 13.09.2010:
Неисправной оказалась самая нижняя микросхема памяти (см. фото) U9.
у меня тоже есть Атари с похожими симптомами, но всё руки не дойдут разобраться.
http://i230.photobucket.com/albums/e...0l0n/atari.jpg
Подозреваю что проще сим прикрутить , чем по этой абракадабре (которая нефига не показывает какие биты на ШД глючат) искать дохлого таракана (может даже и не одного).
а видео память отдельно от этих восьми микрух ?
если отрубать от них питание - картинка будет на экране ?
Память общая . Рубить тараканов нужно путём отгрызания ихнего CAS'а от платы и сажанием оного на +5 . Чего будет на экране хэзэ . Подозреваю что в мозгах всё равно торчат какиенить переменные и при отрубании микрух можно ничего и не увидеть совсем .
У одного буржуя точно такой же глюк как в моем Atari
http://www.atariage.com/forums/topic...xe-bad-memory/
http://www.atariage.com/forums/uploa...1910_thumb.jpg
Должны же эти квадраты иметь какой-то смысл!
При сильных повреждениях оперативки Atari стартуют с пустым растром — у меня было 2 таких убитых машинки. Правда, на обоих оперативка грелась и коротила шину на общий через 40 Ом. 30-пиновый SIMM ставится без пробоем (ставил на 800XL). РУ5 тоже (менял 3 чипа в 130XE).
Подозреваю, что каждый квадрат обозначант килобайт памяти. По тесту определить какая микруха сдохла и воббще сколько их сдохло невозможно. Я бы менял по одной микрухе. СИМ в оригинальной машинке ИМХО некошерно.
---------- Post added at 07:56 ---------- Previous post was at 07:54 ----------
m.d., не волнуйся. В той Atari, что едет к тебе, тест проходит без вопросов! )))))
А в чем проблема выпаять микрухи поставить панельки?
Tim0xA, ну тогда даю подсказку: если подцепится осцилоскопом на ШД то вероятнее всего на битых участках (наблюдаем по показаниям теста) мы заметим осцом разное поведение. Возможно даже хватит буфера с восемью светодиодами.
Интересно, почему в эмуляторе Atari800Win для компа XL/XE с объемом памяти 64КБ (что соответствует модели 65XE) картинка для теста RAM другая (48 квадратов вместо 40)?
Подсунул эмулятору биос SYSTEMXE - результат тот же.
Я думаю что не стОит ломать голову над встроенным тестом ОЗУ.
Из-за архитектуры процессора (RISC, 8 байт регистровой памяти) он вынужденно использует это же ОЗУ, и, скорее всего, работает только при мелком его повреждении. При этом должен показывать трудно прогнозируемые результаты. Теоретически, в зависимости от неисправности он может вообще не все ОЗУ проверить, а только некоторые области и по нескольку раз. При более серьезном повреждении ОЗУ компьютер вообще не будет подавать признаков "нормальной" работы. Рассчитан тест скорее всего на отлов явно битых одиночных битов :) Как первая помощь при глюках.
Ищите лучше картридж с тестом в ПЗУ + своим ОЗУ, если такие теоретически возможны. Либо сами разработайте.
А про количество "квадратиков" ОЗУ предположу следущее: все зависит с какой конфигурацией Self Test запустился. Попробуйте позапускать компьютер с нажатой клавишей OPTION, START и обоими вместе. По идее получатся разные конфигурации памяти. При выключенном ПЗУ Бейсика будет больше "квадратиков" ОЗУ.
Успехов :)
вот нашёл картридж с тестом Rom и Ram, правда незнаю поможет ли.
Наконец-то дошли руки до Атарика. Начал менять микросхемы ОЗУ по одной. Угадайте с одного раза, какой по счету оказалась неисправная, если всего их восемь штук? ;) Законы Мерфи действуют!
Вообщем, Атарик ожил. В первый пост добавил инфу, какой именно чип оказался неисправен. Не факт, что при такой картинке глюк будет именно такой же, как у меня (т.к. алгоритм теста и его трактовка неизвестны), но это уже хоть какая-то информация, может кому-то и поможет.
а какие м/с памяти поставил ?
КР565РУ5Г
Комп с картриджа не грузился.
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
У меня еще один атарик лежит, правда поюзаный немного - вот он стартует с пустым растром. Следующий на очереди.
Вообще, очень странно, что у Atari-ков такая типичная проблема с памятью. Что это? Заговор мирового империализма, некачественный техпроцесс при производстве ОЗУ или просчеты в схемотехнике?
Tim0xA, как твой второй Атари с чёрным растром?
