Купил тут себе Скорпион 256, но в поставке не дали кабель для подключения к монитору. Свиду это скорпионовский ZS256. Схема есть, но как распаян разъем видео - не написано.
Может, у кого-нибудь есть распиновка? Там стоит обычный DIN5.
Кто бы чего не советовал - прозвони от платы. Со скорпионами бывают всякие ньюансы....
Вообще то такие вещи несложно определить народным методом тыка 8). Соедини корпусы компа и тв\монитора одним проводом, второй ткни на вход видео в тв, и поочереди прохлапывай пины. Как услышишь ровный звук строчной частоты, значит попал на синхро. С цветами сложнее, цепляешь по порядку, допустим сперва красный, к монитору, набираешь на компе BORDER 2, и хлопаешь по пинам, пока этот бордер на экране не станет красным 8). Остальные цвета соответственно... Другое дело, если у тебя на тв нет RGB входа, тогда надо либо видеосигнал чб делать, или, что лучше, RGB вход в телек встроить 8)
Как правило, на любом видеоразъеме выведен полный видеосигнал (простите за каламбур). Поэтому методом, описанным выше, просто найди контакт, на котором увидишь наиболее полную картинку заставки Скорпиона с устойчивой синхронизацией.
А стандартов на распайку этих разъемов нет. Каждый паяет как хочет. :)
Вот в том-то и оно, что каждый как хочет, и из-за этого все косяки.Цитата:
Сообщение от ewgeny7
Гыыы, не как "хочет" а как сможет :).Цитата:
Сообщение от ArHeY
Цитата:
Сообщение от CHRV
Намек степень кривизны рук подобных Самоделкиных? :)Цитата:
Сообщение от CHRV
Запускаешь (удерживая BREAK жмете RESET) внутреннй видео тест SCORPIONa 16 цветных полос. Далее подбираете правилные контакты в DINe.
Спасибо за ответы.
В общем, вроде заработало, но я не уверен, что не перепутал цвета. Посмотрите, там такие должны быть?
http://www.leninburg.com/files/zs256.jpg
В бейсике делаешь BORDER 1, получаешь красный бордюр, BORDER 2 - синий и далее. Цвета на кнопках подписаны.Цитата:
Сообщение от Sergei Frolov
Только с точностью наоборот: BORDER 1 - синий, BORDER 2 - красныйЦитата:
Сообщение от kgbplus
Учту :)Цитата:
Сообщение от icebear
ЗЫ Ну нету клавиатуры под рукой...
Да нет, никаких притензий не хотел предъявлять. Человек просто запутался бы и начал перепаивать разъём :)
Да я понимаю все :) Шутка. Я специально сказал на кнопках посмотреть.Цитата:
ухххх, емуляторщтики :sleep:Цитата:
А на кнопках там нет ничего - клавиатура стандартная IBMовская.Цитата:
Сообщение от Ronin
Набери простейший тест в BASICе и все станет понятно:Цитата:
Должно быть вот так:Код:10 BRIGHT 0
20 FOR s=0 TO 21
30 FOR k=0 TO 7
40 IF s>10 THEN BRIGHT 1
50 PAPER k: PRINT " ";
60 NEXT k: NEXT s
Ты кислое с мягким не путай. "Нет клавиатуры под рукой" не означает, что нет ее совсем. Ты в форум со спектрума пишешь?Цитата:
Сообщение от Ronin
чего сразу обижаться :) смайлики не видишь ;)Цитата:
а вообще и на память можно помнить :D
Вот опять ты все путаешь. С чего ты взял, что я обиделся?Цитата:
Сообщение от Ronin
ЗЫ Смайлик для уточнения эмоций: :)
ну ладно, где там автор сабжа - как цвета там, а? :)
Судя по скриншоту теневика автор сразу попал куда надо.Цитата:
Сообщение от Ronin
А вот, увидел интересную кнопку на корпусе компьютера. Решил нажать.Цитата:
С цветами пока нет времени разбираться. Отложил как минимум на неделю. Как разберусь - доложу.
Да вроде цвета правильно подрубил, но как ответил "kgbplus"Цитата:
ты лудше бордером проверь в бейсике так точнее будет.
про бордер сказал я :DЦитата:
Сообщение от Splinter
Патент и копирайт зафиксированы :)Цитата:
