Никто случайно не делал себе самопальную клавиатуру для ленинграда, на платке лутом? Если есть готовый вариант, сбросьте пожалуйста, а то на макетке делать не очень хочется. Спасибо, за ранее за помощь.
Не совсем понятно, какая именно клави имеется ввиду?!!
1. Стандартное "поле" 4х10 кнопок?
2. Контроллер на контроллере для подключения ПЦ-клавы?
Если первое - зависит от кнопок, что будешь применять. У меня есть 2-а варианта - под старые герконовые кнопки и под "новые" мелкие "тактовые" кноки типа таких:
http://lib.chipdip.ru/120/DOC000120839.jpg
Если второе - от их 2-а, точнее даже 3-и! Первый старый от Камиля(caro) на тиньке2313, 2 и 3 - noWAIT, один от SKC, другой то же от Камиля на базе ATмеги48/88.
sevol, фактически, для AVRов даже не надо делать программатор. "5 проводков" помогут. Я им довольно долго пользовался. Прошивал на УРА. А вообще, если делать плату под ЛУТ, то надо точно знать, под какие кнопки делать. Делать из "новых" тактовых кнопок я бы не стал-неудобно на них работать, имхо, лучше собрать эмулятор на AVR.
sevol, у zst продается платка Byteblaster-MV, этот программатор тебе поможет прошить и атмеги и плисы. Как раз все что нужно.
Дим а вильемом же тоже можно шить? Я просто платку уже заказал и оплатил у CodeMaster http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13659
По идее, можно и Вильямом, только глянь в софте - есть поддержка АТмега48/88.
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:55 ----------
Если есть кусок "макетки" то БайтБластер или STK200/300 собирается "на коленке" за пол-часа!
Цена вопроса - десяток резюков, одна 74HC244, пара кондеров, 1-2 светодиода, разьем DB25.
Если планируешь периодически "шить" AVRы/ПЛИСы, я бы, все таки, посоветовал обратить внимание на:
Пригодится в дальнейшем, и возможно, не раз!
к сожалению виллем даже версии 5.0 не шьет меги :(
вот во-вложении есть печатка клавиатуры под ЛУТ (или фоторезист). архив содержит три файла - нижний слой, верхний слой и что-то типа монтажки. основной ессно нижний (bot) слой, верхний слой - чисто перемычки. монтажка - чтоб не спутать куда вставлять кнопки :) а то от такой сетки будет рябь в глазах :) разводилась под клавиатурный разьем профи 5, но никто не мешает подключить её к стандартному разьёму ленинграда. распайка впринципе видна на печатке клавиатуры (строки-столбцы читаются вроде), если что, можно подглядеть в схеме профи 5. удачи.
PS: кнопки, как во-втором посте.
Всем спасибо за помощь. Помогите пожалуйста подойдет ли ATTiny2313 для эмуляции? И последний вопрос на какие ноги нужно подключать 5 проводков? http://www.gaw.ru/im/atmel/avr/tiny2313_p.gif просто никогда не прошивал микросхемы. GND и ресет понятно, а вот 3 провода у меня в воздухе весят)
1, 10, 20, 19,18,17 ноги подключаются к 5ти проводкам :)
sevol, как закончишь эмуль, собирай USBasp. Очень простой и удобный программатор для AVR. Управляется он как с консольной AVRDUDE, так и с графической оболочкой.
для прошивки байтбластер+авреал - наше ффсё! ;)
ну и как уже сказано выше, байтбластер за час собирается из соплей и изоленты.
к великому собственному стыду признаю, что частенько пользую ЛПТшный ББ, напаянный именно таким способом еще лет... много, в общем... назад, несмотря на наличие и USBasp и byPetka и FT2232 и дракона...
