Сообщение от
georgnsk
Странно выглядит учитывая специфику этого форума...
Ну, а если по делу, то даже пень(1,2) там не нужен. Поясню. Управляющая программа для станка делается на ПС, её объём может составлять до 2-3 МГб для фрезеровки и до 500 кб для плазмы, самый распространенный формат УП(управл. Программы станка) это G-код, в нем в текстовом виде построчно(пошагово) задаются шаги по каждой из координат с заданной скоростью. Перелопатить УП до вида приращений по координатам можно ещё на ПС(тем самым сильно разгрузим спектрум). Насколько я понял подключить к спектруму SD на несколько МБ сейчас уже не проблема, тогда спектруму останется только, при работе с шаговыми двигателями, выдавать сигналы Step и Dir на каждую ось(всего получается 6 шт.) с частотой до 20 кГц, вроде вполне ему по силам! Обработку сигналов энкодеров при работе на шаговых двигателях можно не делать. При работе же с "чистыми" сервами надо обрабатывать сигналы 3-х энкодеров... Да, еще на экране спектрума надо проводить отрисовку получаемой траектории и контура детали, ну и немного служебной информации.
