Кто-нибудь юзал сабж? Я тут свой экземпляр наконец-то починил, решил поспрашивать. Какие будут отзывы об этом чуде техники? Какие с ним "подводные камни"? Нет ли у кого рекомендаций, советов, правленых и самописных модулей?
И да, у кого-нибудь есть старая версия софта к нему (не uniprog plus)? В новой часть микросхем убрали.
У мну есть, отправил привет в аську (есть потолковать о чём).
у меня пылиться в шкафу - времена "невнутрисхемного" программирования безвозвратно ушли - а так когда-то всё на нём "шил" и пзу и еепром и микроконтроллеры все какие он мог прошивать ... нормальнальная железяка на то время
только недавно искал информацию по нему. Это не подойдёт?
http://www.microart.ru/Uniprog/techpodderz.htm
http://www.microart.ru/Uniprog/Program/
К сожалению, другого ничего нет.
backa, а ты его не продаёшь?
KALDYH, отправил ещё раз.
Есть, нашел!:v2_thumb: Тот самый старый софт можно взять здесь: http://home.onego.ru/~sprut/progrom.htm или здесь: http://www.telemaster.ru/auto/uniprog.rar. По обоим ссылкам версии 3.20 и 4.00. Версия 3.30 пока в поиске (если таковая вообще существовала).
Также, пока занимался поисками, нашел схемы на старые версии плат, Programmator 2.50 и 3.00, которых нет на оф.сайте, а также софт Uniprog Plus версий v9, v15 и v22 (на оф.сайте - последняя, v24)
Хм, а оказывается в пакете исходников, которые есть на сайте, присутствуют недоделанные исходники для модуля программирования 1556 серии. С грустью констатирую, что я их не осилю:( А хочется, конечно, чтоб была поддержка и 1556 серии, и PALок с GALками, и 573РФ3, и картриджей от Сеги, и другого интересного хлама...
KALDYH, ну для палок с галками есть исходник на Си, при желании можно перевести его на паскаль заточив под этот программер.
Это именно в версии MicroArt они не доделаны? Вообще он вроде шьет ХЛ8
Картриджей для GBA $-) Или ты про те редкие сеговские картриджи что с флешом на борту?Цитата:
Начинаем сборку! Роман у станка, то бишь, за программатором UniProg - прошивает ПЛМ 1556ХЛ8. Процесс прошивки 1556ХЛ8 на мониторе Писюка.
конечно шьёт - на плате специальная панелька есть для этих ПЛМ 1556ХЛ8....
Случайно ни у кого не завалялись фотки обоих сторон пустой печатной платы uniprog (любой версии) ? О .pcb наверное и мечтать не нужно ?
А чистой печатки uniproga ни у кого не завалялось ? Я бы с удовольствием купил.
Никто не вынашивает выпуск оригинальной платы Uniprog или доработанных усовершенствованных версий, пригодных для работы на ATM-турбо (с последними исправлениями от zorel) ?
perestoronin, многие ищут файлы для производства, думаю, если найдут - обязательно закажут.
Под этот программатор оболочку бы нормальную сделать под винду... А то железо неплохое, а софт только ДОС-овский :(
Если не нравится, используйте софт под TR-DOS:
http://atmturbo.nedopc.com/download/...50/uniprog.zip
:v2_dizzy_roll::v2_dizzy_keyboard:
Насколько помню, схемы должны быть у Чунина Романа.
По дефолту работает на АТМ 1 и 2(+), так как на этих клонах под него сделан специальный разъем "внешних устройств" (как написано в описании) и выделен специальный порт #FA (на чтение и запись). Под Пентагон софт тоже идет (хотя будет видеть только 128Кб ОЗУ, а это резко огриничит ассортимент прошиваемых ПЗУшек - объемистые уже не прошьешь) только там подключается через другие порты. Но, если не запамятовал, софт вроде бы их тоже понимает и описание подключения имеется, возможно даже в самом хелпе к софту (надо будет посмотреть и освежить память).
По схемам: Версия программатор 1.2 со своей стороны имел специально предназначенный для подключения к спектрумам и АТМ разъем. К пЦ подключался соответственно через LPT-порт. Версия 2.1 имеет минимальные отличия "внутри", а самое важное - только убран как раз спектрумовский разъем, оставлен только LPT. Но этот разъем туда, сравнивая схемы 1.2 и 2.1 можно легко напаять проводами вручную, ибо все соответствующие сигналы остались на месте.
Интересно, для какого колличества потенциальных пользователей он представляет интерес? Ради двух-трех-пяти человек как то не сильно хочется опять распаивать имеющийся почти уже востановленный программатор. Хотя и так иногда посещают мысли это сделать. Так сказать для истории. Максагор, а нет ли возможности найти оригинальную документацию? Вро де ж были какие то завязки с производителем? Может разработчики доступны?
Даже если пять-десять человек проявят интерес, а двое-трое восстановят все - это уже не мало!
По большому счету вся наша возня не имеет большого смысла, с одной стороны. Но это История, и просто забыть ее будет не правильно!
Все Мы понимаем, что 8-бит ушли в архив истории, но если Мы не поддержим его, то все канет в лету!
А может это возможность "вернуться" в прошлое, и пережить все по новой!?
Под винду есть Стерх-007, именно потому что Стерх кроме как под виндой нигде (в том числе под Linux) не работает, исходные коды ПО закрыты, в том числе и лицензией, у меня Стерха нет и возможно и не будет.
Интерес к Uniprog по двум причинам:
1) пока нет программатора для КР556РТ1-2
2) из самоделок, кроме Uniprog, ни один другой не имеет поддержки КР556РТ1-2 да еще и в открытых исходных кодах
3) и главное Uniprog v1.2 поддерживается в АТМ-турбо.
распаивать ни в коем случае ничего не нужно, просто прокатать на старом сканере с лампой обе стороны с разрешением не ниже 300, а лучше 600dpi сохранить скан в формате png, выложить архив сканов на файловый обменник, к примеру на rghost.ru
«Радиолюбитель» № 9 за 1993 год
-Интеллектуальный программатор UNIPROG.
http://www.radiolibrary.ru/journal/r...el/1993/9.djvu
http://radioliga.com/RL_1993/rl-1993-09.djvu
В этом журнале только описание, схема и монтажка, рисунка печатной платы я не нашел в этом журнале.
Вот здесь хорошее описание http://ub0wad.narod.ru/samodelki/uniprog/uni_opis.pdf
Найдено по ссылке http://ub0wad.narod.ru/samodelki-2.html
Но по этой странице кривые ссылки на файлы, правильные будут такие:
http://ub0wad.narod.ru/samodelki/uniprog/uniprog1.jpg
http://ub0wad.narod.ru/samodelki/uniprog/uniprog2.jpg
я вижу *56-40* на фотографии
если кто раньше меня подготовит к производству реплику, то прошу переделать плату под панельки ZIF и DIN разъемы.
Он оаботает на любом спектруме, но без поддержки расширенной памяти с ним работать тяжко. У меня была программа поддержки адаптированная под память Профи, правда тогда у меня не было своего Uniprog'a (брал у знакомого). Очень надеюсь, что удастся ее найти.
Верхнюю часть платы по сканам восстановить очень непросто из-за довольно плотного монтажа. Постараюсь срисовать печтку со своего программатора (v.1.2) правда еще не решил, как добраться до рисунка под панельками...
Ну, фирма МикроАРТ все еще существует. У них на сайте выложено много инфы, схем разных версий унипрога, описания и софта поддержки с исходниками (в основном писишного). Сайт у них тяжел в навигации и сделан еще в стиле Web 1.0, но если покопаться, можно многое нарыть. Копать тут:
http://microart.ru
http://programmator.ru
Еще материалы должны были быть у Ромы Чунина (CHRV) - даже больше, чем на сайте у микроартов, прежде всего в части материалов, касающихся сопряжения со спектрумом, которые он "за ненадобностью" у себя с сайта давно убрали. Поспрашиваю у него.
На досуге также глянул спектрумовскую программку по работе с унипрогом, а точнее, ее хелп. Действительно, там упоминается поддержка спектрума, помимо АТМ (работа с которым идет через его порт внешних устройств #FFFA и порт принтера #FFFD через специально разведенный на плате разъем) и даже конкретные используемые порты (#FCFD и #FDFD) названы. Правда, не говорится, как их разводить.
ATM Turbo 2+ ver 7.10 - сборка и наладка
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17340
Производство плат ATM turbo 7.10
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15700
А нет ли у кого схемы доработки блока питания РС, для получения +27В? Нашел только описание. В родной инструкции по сборке была, когда покупал плату, но увы не сохранилась.
Посмотрите в моей теме по ИИП для РК, там есть книжка по схемотехнике БП АТ-АТХ.
В двух словах, вам нужно убрать все лишнее, питание взять с концов 12В обмоток, коса - это средняя точка, ее отсоединить из схемы. И резисторами регулировки напряжения (по моему 1-я ножка TL494) выставить на выходе 27В. Как-то так. Можно взять за основу описание переделки этого БП в лабораторный блок питания, тоже подробно описано, а схем этих как снега зимой! К примеру вот: http://radioskot.ru/forum/3-2857-1
Можно собрать ИИП-Лайт из упомянутой темы, но возможно прийдется транс перемотать. По моему последний вариант проще осуществить, особенно если в схемотехнике ИИП шибко не силен.
Это из описания:
"Предлагаем доработку к БП от ПК типа IBM. Такие блоки питания довольно
широко распространены и продаются отдельно от ПК. В них имеются напряжения
±12V и ±5V при этом ±12V, как правило, формируются с одной из обмоток «глав-
ного» трансформатора (после которой стоит небольшой трансформатор, фильтры и
др.), изображенного на рисунке. На выходе этой обмотки обычно напряжение ~ 40-
60V (без нагрузки) высокой частоты. Используя это напряжение, можно построить
обычный источник на регулируемом стабилизаторе напряжения. Пунктиром выделена доработка. Ее детали запаиваются внутрь корпуса БП.
Замечание.
1. Данная доработка годится далеко не для всех БП IBM, а только сходных по схеме.
2. ЕН12 надо расположить на небольшом радиаторе."
т.е. +-5В тоже надо сохранить
