Владельцы Commodore, вопрос к Вам.
Есть ли возможность загрузки п.о. без оригинального магнитофона? Подавал сигнал через программу Audiotap с выхода звуковой на разъём Commodore , результат нулевой.
На какой разъём подавал? На ламельку, чтоли?
Тут такое дело. Коммодор сам определяет, когда было нажата кнопка Play. Исходя из этого, он начинает загрузку. Ещё он управляет двигателем магнитофона, поэтому надо тоже самому приостанавливать воспроизведение на ПЦ, когда, например, на экране горит FOUND xyz. Ещё для коммодора нужен сигнал TTL-уровня (т.е. размахом 5В и чистый прямоугольник). Не знаю, сможет ли дать такой уровень аудиокарточка. Вообще, занятие дурное, честно скажу.
для эмуляции мафона есть досовская программа - сигналы снимаются с LPT. точного названия не помню
Похоже без оригинального мафона не обойтись =(
Я, честно говоря, не помню. Тама в хелпе всё расписано. Я сам эту прогу юзал, чтобы писать софт на кассеты. Мафон у меня неоригинальный, из-за этого читает он очень нестабильно (нет жёсткой фиксации кассеты), и вариант записи кассеты на простом магнитофоне не прокатывал. Поэтому, ptap я юзал в режиме X-cable, т.е. на ПиСи запущен ptap, который просто передаёт поток на С64, а на С64 запущена прога, которая этот поток пишет на кассету. В режиме эмуляции магнитофона я ptap не юзал, но, походу, это должно работать. Только надо учесть, что эта прога работает только под DOS.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
Все наврали.... ptap служит для записи на реальный магнитофон либо напрямую, либо через X-cable....... Облом, к сожалению.....
http://markus.brenner.de/
ptap MS-DOS tool for playing back .TAP files to real tapes for use with an actual Commodore 64 machine. Requires the C64S tape adapter. *NEW* Supports X(E/A)1541 cables via TAPSERV and also works for C16/Plus4 TAPs now (no halfwaves yet). (Version 0.36, 08-Jun-02)
BYTEMAN, То есть X1531 tape connector cable тоже не поможет?
X1531 служит для подключения магнитофона от Commodore 16 к писюку. Я не знаю, может быть и есть какой-нибудь софт, который позволяет эмудить магнитофон, но я такого не знаю.
Вобщем, что я рекомендую сейчас сделать:
1. Создать wav-файл с нужной игрой, при этом в audiotap надо поставить inverted waveform.
2. Разобраться с распиновкой ламели на С64.
3. Поставить светодиод через резистор на сигнал MOTOR ON. Он будет показывать, включил ли наш с64 двигатель магнитофона, или нет.
4. Поставить какой-нить тумблер для эмуляции кнопки Play (сигнал Sense, Switch или как он там называется, в нормальном положении разомкнут, кнопка с фиксацией, при нажатии замыкается на землю).
5. Набрать на С64 load"", при появлении PRESS PLAY ON TAPE нажать на наш тумблер.
6. Пустить на воспроизведение наш wav. При появлении на экране надписи FOUND приостановить воспроизвежение (светодиод должен погаснуть). Далее просто нажимать паузу в те моменты, когда светодиод гаснет больше секунды. Бывают паузы, когда коммодор думает между блоками по 2-5 секунд.
Впринципе, это всё. Нет, забыл. Установить максимальный уровень сигнала.
Ещё кто-то выкладывал схему компаратора для загрузки, но у меня всё заработало и без него. Только надо подключать в ПиСи при выключенном коммодоре из розетки. А то я уже от одного такого подключения попалил звуковуху.
BYTEMAN, Спасибо , буду про бывать. А то уже собрался старый ноут покупать c LPT для dos приложений :v2_cheer:
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
BYTEMAN, А создавать wav-файл обязательно? Я просто tap-файл через Audiotap запускал и на выходе был уверенный сигнал.
Если я правильно понял то:
A-1 GND audiotap out (-)
B-2 5V
C-3 CASSETTE MOTOR светодиод через резистор -> B-2 5V
D-4 CASSETTE READ audiotap out (+)
E-5 CASSETTE WRITE
F-6 CASSETTE SENSE тумблер -> A-1 GND
BYTEMAN, Заморачиваться пока не буду (Commodor жалко) , заказал кассетник, буду ждать.:)
Biozoom.ru, сразу могу посоветовать записать несколько кассеток с играми. Качать образы можно здесь. И при создании и записи wav-файла на кассету не забывать ставить Inverted waveform, а то ничего не будет грузиться.
Biozoom.ru, у вас есть компьютер с lpt-портом? Можно было бы для надёжность записывать кассеты сразу на самом магнитофоне через С64. Т.е. С64 выступает как клиент, который принимает по lpt поток данных и пишет их на магнитофон.
Хорошо. Делайте пока что вот этот кабель: http://sta.c64.org/x1541c.html
Дальше инструкции последуют :)
---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Главное не пугайтесь: по этому кабелю данные повалят с ПиСи в Коммодор, который уже запишет сам на кассету то, что мы ему подсунем.
Чувствую что с DIN 6-pin придётся повозиться, отечественный 5-пиновый не подходит 8(
Biozoom.ru, есть сподвижки? Там же на 5 минут работы....
Biozoom.ru, а как жискетки то записываете? Или пока что никак?
зы. Этим шнурком можно будет и флопик к ПЦ подрубать.
Шнур готов,http://s016.radikal.ru/i334/1104/61/de0b76248feet.jpg жду дальнейших инструкций =)
Biozoom.ru, красота!
Теперь качаем это и это. Распаковываем ptap, берём из его архива tapserv.prg. Ложим в папке вместе с vc1541. Стартуем vc1541 (предполагается, что кабель уже подключён и С64 включен). Смотрим, чтобы прога задетектила наш кабель. Далее пробуем на С64 набрать:
LOAD"$",8
Смотрим, чтобы не было DEVICE NOT FOUND ERROR. При выполнении команды, если мне не изменяет память, на ПЦ должны появляться звёздочки... Короче, что-то должно меняться.
Если до этого момента всё успешно, делаем LIST и мы должны увидеть каталог папки с VC1541. Где-то там должен быть и наш TAPSERV. Если всё ОК, делаем NEW.
Далее жмём LOAD"TAPSERV",8,1
Грузится прога. Если загрузка прошла успешно (на экране нет ошибок типа LOAD ERROR и т.п.) закрываем наш VC1541.
Далее переходим на ptap. На С64 выкручиваем кассету куда нам надо, и делаем RUN. На экране долэен появиться экран TAPSERV. Далее на ПЦ делаем:
ptap -x tapfile.tap.
На ПЦ появится press play and record on tape. Делаем. Наслаждаемся цветными полосками на ПЦ и С64 :) Только надо учесть, что эта прога сама ленту не останавливает. Движок крутится постоянно. Так что от компьютера не отходим :)
Как-то так. Жду результатов :)
зы. Всё делать из чистого ДОС или режима командной строки вынь-98. Проги очень критичны к таймингам.
Biozoom.ru, есть какие-нибудь результаты?
Зачем столько мартышкиного труда? Возьмите себе флэшовый картридж с microSD и не парьтесь! :)
klaxer, даёшь всем плохие советы. Тут все реальшики, все любят оригинальное железо, а не муляторы там всякие.
Не все ли равно как пихать софт в железо? Просто я к тому, что на флэш-аналогах "родных" дисководов все грузится моментально + хранение/поиск удобней в разы. Я давным-давно выбросил все оригинальные дисководы, магнитофоны, дискеты, кассеты и картриджи. И не жалею. Никакой ностальгии от кайфа долгой загрузки не испытываю.
Ты дурачок? =)
klaxer, ты не прав причём в корне, не умееш смотреть с другой стороны истины,пойми например мне нравится тупой скрип магнитофона и его нерасторопность,и насрать на быстроту и простоту,кайф получать надо от полного процесса,кумарят меня эмуляторы,кумарят все,хоть железные,хоть софтверные,ни одну порядочную демку на спеке например я не опаскудю эмуляторм,смотреть только на реале и только с настоящей дискеты и только на мониторе Электроника,это вершина того погружения в счастливое детсво или юность и максимальный кайф от использования старого железа,и никто не убедит меня в обратном!!!
BYTEMAN, нам с Ванькой ближе Славутич)
эт чё такое?
