Вот в общем, делал я делал и наконецто доделал. Решил похвастатси ^_^
Пять светодиодов от дохлых оптических мышоф, коннектор от нокиевой зарядки.
Как видно из форм и тематики, коврик подарковый. :v2_dizzy_heart:
Имхо, синяя подсветка была бы красивше :) .
Кисиво - это я так обычно говорю, а как говорил мой учитель по рисованию - палец в нос засунь, казюлю от туда достань, и на солнце посмотри - тоже красиво будет.
Нет, зелёная, это класика.Цитата:
Супер!
Хочу себе такую сердецьку :v2_dizzy_queen:
ZXSlaver, убей не понимаю из чего и как это сделано.
ZXSlaver, ага, рассказал бы технологию, а?^^
Всё оч просто до безобразия.
Основа оргстекло толщиной 5 мм. 5 Светодиодов от нерабочих оптических мышей, столько же резистороф ~120 Ом. соеденённых по типу "звезда". Один разъём зарядки от Nokia и проводки (раритетные, СССР'овыские, c не плавящейся оплёткой ^_^).
Сам процесс тож не сложен. Нужен "дреммель" (так вроде обзывается), ну или просто движок какой шоб в руке удобно держать было. Небольшой (диаметр 3-4 мм.) цилиндрической фрезой проделываем пазы по форме светодиодов. У меня вышло примерно 3,5 мм. глубиной. Светодиоды стачиваются напильником до придания им "плоскости", можно конечно и готовые найти. Резисторы подпаял максимально близко к светодиоду, паз в основе соответственно увеличил на "аппендикс" под резистор. Потом всё приклеил "Момент Кристалл". Подпаял провода, уложил их в каналы, естественно выделанные заблаговременно. Заклеил всё это плёнкой типа оракаль.
Сверху всю поверхность покрасил краской металлик хром из баллончика. Кое где правда пыль осела как ни старалсо. Аккуратненько сковырнул ножом.
С боков зашкурил мелкой наждачкой, думал отполировать, но не стал.
Поверх наклеил распечатанную на том же оркале сердечку и вторым слоем плёнку ламинант всё тогоже оракла.
Вот в принципе и всё =^_^=
Спасибо))) Актуально очень в предверии дня св. Валентина^^
---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:13 ----------
На последней фотке я так понимаю - это нижняя сторона? А первые фотки... само сердечко объемное чтоль, не плоское?
---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:26 ----------
Да, и зачем красить, чтот не сильно понятно... Можешь еще фоточку сделать в выключенном состоянии?^^
ZXSlaver, т.е. само сердечко покупное в нем самопального только подсветка?
На последней фотке коврик с темноте со включенными светодиодами.
Окрашен он для того чтобы светодиоды не просвечивали сквозь принт на оракле. 5 светящихся красных пятнка смотрятся както неочень (рис. 1 неудачный вариант окраски).
Отвечу обоим сразу. Нет, сердечко не выпуклое и не покупное. Поверх оргстекла наклеена распечатка с сердечком на оракле. Сама картинка выглядит как объёмная. Была в формате корела, в ней уйма слоёф.
рис. 2 > Нижняя сторона. Отклеил ораклу прикрывающую светодиод. Также можно видеть резиновый "ножка". Они из пористой резины от старого коврика, аккуратно разрезанного пополам по толщине.
Вот. Извольте ^_^
Судя по первым фоткам сверху закрашивается до полной непрозрачности, а верхний розово-красный цвет - это только цвет наклеенного оракла, т.е. светодиоды светят только через "бока" всей конструкции не просвечивая верхнюю часть, правильно?
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
А сколько у зарядки нокии вольтаж? Норм если от USB питание взять?
Да. закрасил всерху полностью иначе просвечивало насквозь, получалось не ня. Светится только торец коврика. По идее можно было соскоблить краску по краю до "оркала", но на это ужо не было времени и желания ^_^
У нынешних зарядок ноклы вольтаж обычно ~5V. Да USB в самый раз. Главное не перенагрузить его количеством светодиодов. Я для ковра думал есчо сделать проводок от дохлой зарядки с USB на другом конце. Но вот тока хз нужно ли. Ведь ковёр юзается чаще всего с ноутом, а это доп. пожиратель батарейки ^_^
Купил вчера оргстекло, сегодня поеду ораклу чепятать))) Пожалуй зафоткаю весь технологический процесс изготовления и здесь выложу)
---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
Вот я на счет размеров еще думаю... У моей девушки мыша довольно большая... Заготовку оргстекла я купил размером 30Х37 см, думаю если взять квадрат из нее 30Х30 нормально будет))) ZXSlaver, а у тебя какой размер получился?
Заказал, решил что 30Х30 будет просто гигантский... заказал 24Хсколькототам, с учетом, что сама заготовка еще чуть большего размера будет)
Что-то даже забыл, что фотки выложить обещал... помню много нафоткал, тольк вот что-то не всё еще нашел... в общем пока что есть
еще
