Пытаюсь запустить Ленинград-1
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать если
при вынутых ОЗУ, CPU, ROM белый экран и TV держит синхронизацию
при вставленном ОЗУ изображение как на фото
при вставленных ОЗУ, CPU изображение аналогичное как на фото
Если процессор целый, смотрите что там с DD32.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
С процессором, должно показывать примерно такую картинку.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/...855d8ed5_L.jpg
спасибо вечером буду проверять DD32
хотел сначала добиться матрасс без CPU
sergey2b, Без CPU примерно вот такая как и у Вас картинка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/...d497a6d5_L.jpg
спасибо, я был уверен что должен быть матрасс
сегодня попробую вставить Тест ПЗУ и обычное ПЗУ
попробовал вставить Тест ПЗУ, после ресета бордер пару раз меняет цвет и больше не чего не изменяеться.
центральная часть все время остаеться такой же как на фото
Дык, тест бы и не заработал, у вас же процессор молчит.Цитата:
Пока матрас не появится тест ставить бесполезно.
sergey2b, У Вас есть чем импульсы смотреть??
Вот здесь есть мануал по отладке ленинграда со всеми осциллограмами
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=357062&postcount=2
Что-то мне подсказывает что виноваты DD32-DD33
Я когда свой ленинград делал, сравнивал осциллографом импульсы на 2-х платках
На рабочем и нерабочем спектруме.
осцилограф есть
этот мануал читал
я тоже так считал, до того как спрашивать на форуме, проверил с моей точки зрения обе рабочии, разве что поменять их неглядя
Подскажите пожалуйста какой Тест ПЗУ лучше использовать ?
у меня есть одно на радочем Л1 бордер выглядит как при чтении с магнитофона, звук из динамика и построчно закрашивает экран
Подскажите пожалуйста почему в Л1 может не работать z80 LGS z8400b ps
9641 куплен в магазине в котором пока мне не продавали битые детали
sergey2b, Самый лучший тест - это тест Андрея Харитонова. Скорее всего вы его и используете. Тестирует он долго примерно, минут 10-20 посидеть с тестом прийдется. В конце теста, в худшем случае он выдает ошибки. Буфера, озу. Если одно из двух неисправно.
sergey2b, Вот этот вроде http://zx.pk.ru/showpost.php?p=346330&postcount=5
