всем доброго времени суток!
поделитесь плиз схемкой расширения GS до 2mb
http://egames.narod.ru/GS2M.zip
Есть несколько недолелок. И пара неправильностей. Надо будет исправить пару дорожек и присоплить 4 диода + проводок.
Помимо этого потребуется небольшая доработка самой GS: два пореза, два кусочка мгтф и один резистор на 680 Ом. Эта доработка не влияет на функционирование платы в обычном режиме, т.е. со штатным расширителем памяти или вообще без него работать будет как обычно.
Если соберетесь с духом на изготовление, изложу эти моменты более подробно посредством фотограий.
PS: Аффтар не я :)
перевожу потихоньку схему в оркад.
возник у меня вопрос - микрухи памяти какме у меня есть с организацией 1м х 8
как доработать схему чтоб установить 2 метровых микрухи?
Не знаю :(. Я ж написал, что автор не я :)
В смысле в реальном железе или вопрос про авторов?
Если второе, то это, так скажем, совместное творчество человека с этого форума (желающего остаться неизвестным (хватит скромничать, кстати!! ;)) и одного из членов NedoPC (к сожалению, не могу сказать кого именно, т.к. я совершенно запутался в их никах, которые они очень часто меняли).
Если первое, то я заказывал и собирал три таких платки. Две продал, одну оставил себе, естественно.
Спасибо за ответ,конечно первое - теперь точно знаем что схема и печатка без ошибок
palsw, с ошибками! пара ошибок и одна недоделка. Но с ними все фунциклирует.
с этого места поподробней.что бы уже в следующий раз, при изготовлении, всё было без доработок
Есть фото доработок или исправленные файлы?
http://narod.ru/disk/25096967001/GS2MB_FIXES.RAR.html
Вот ссылка на фотографии с порезами и прочим. Там две фотки самой моей гски (снизу и сверху) и расширителя (только снизу, т.к. сверху ничего перепаивать не нужно).
Описание, чтобы Вы ничего при сборке не упустили из виду.
Верх платы ГС:
- Порезана дорожка между 14 ногой HC175 и 6 ногой ALS138.
- В место разрыва припаян смд резистор на 680 Ом (стоит на ребре)
- Чуть правее распилена дорожка около 8 ноги ALS138 (между ALS138 и ALS374 это видно)
Низ платы ГС:
- Припаяны 2 проводка
- Под правым проводом (примерно в верхней его трети) виден разрез дорожки
Сам расширитель:
- Исправлены 2 дороги к ИД7; распилены и заместо них приделаны проводки
- С диодами, вроде, видно что куда. Провод идет ко второму слева пину нижнего ряда разъема.
Если что непонятно или требует уточнения - спрашивайте.
PS: Есть маза, что можно обойтись без диодов, но пока возможности это проверить на практике не было.
Какая sram здесь используется 512Kx8? в корпусе 32-TSOP2?
http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk11/co...K6X4008C1F.pdf
Нужна
K6X4008C1F-B, K6X4008C1F-F или K6X4008C1F-Q?
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
K6X4008C1F-BF55 - эти подойдут?
Если не изменяет память (каламбур какой ;)), то да.
Сам имею опыт применения: K6X4008C1F-GF70 и K6X4008C1F-VF70.
Корпуса немного разные (второй меньше раза в 2 с лишним по высоте и немного уже), но подходят оба.
K6X4008C1F-BF55 - они наверное пошустрее, чем K6X4008C1F-GF70 и K6X4008C1F-VF70?
Да, но в нашем случае разницы нет.
Evgeny Muchkin, спасибо.
Хоть автор сего расширителя просил меня не называть его, думаю, будет справедливым, если я приподниму завесу тайны ;)
Автор: spensor
Неоценимую помощь в доводке и правках оказал (если склероз по никам не изменяет): jtn
Спасибо, ребята!
Все-таки надумал добавить памяти своему ГСу =)) Чуток разжую изложенную выше Евгением инструкцию, а заодно покажу результат.
У меня есть родной 512К модуль с 3х128К чипами, плюс одночиповый 512К от NedoPC (благодарю Mikka_A ) - вот его и решил апгрейдить путем напайки доп. памяти бутербродом. Да, можно не париться и заиметь/спаять нормально разведенную платку под четыре чипа, но тут спортивный интерес замоддить уже существующий.
Сперва необходимо доработать плату ГС для совместимости с новыми (больше 512К) модулями памяти. С верхней стороны платы разрезаем дорожку между 6-й ногой D13 и 14-й ногой D7. Резал ближе к D13, чтобы паять резюк сразу к ноге микросхемы. В разрыв паяем SMD-резистор на 680 Ом. При наличии только выводного резистора паяем, как удобнее, - хоть с другой стороны.
https://i5.imageban.ru/thumbs/2023.0...7807f69300.jpg https://i6.imageban.ru/thumbs/2023.0...11a40c86ec.jpg https://i1.imageban.ru/thumbs/2023.0...178ce5a5f0.jpg
С нижней стороны платы разрезаем две дорожки: от D13:7 к пину 14 разъема памяти (на фото слева) и от D13:9 к пину 17 того же разъема (правее на фото)
https://i5.imageban.ru/thumbs/2023.0...19ef5e9bea.jpg
Сомневающиеся могут промерять дорожки от микросхемы до разъема. Кстати, в схемах ГС есть путаница как с названиями сигналов, так и раскладкой выводов разъема, прилагаю "правильную распиновку":
https://i4.imageban.ru/thumbs/2023.0...1a254283a9.jpg
Справа красным указаны выводы D13, c которых нужно подать сигналы _взамен_ отрезанных. Что и делаем, припаяв два проводка. Красными и зелеными кружочками отмечены новые соединения:
https://i1.imageban.ru/thumbs/2023.0...3c264af070.jpg
На этом доработка ГС завершена. На работу с 512К модулями она не влияет, можно ставить и их. Однако теперь заработают расширенные до 2Мб модули. При желании можно сваять модуль на 4 и даже 8Мб (максимальный размер памяти при адресации одним портом), но существующая прошивка, как говорят знающие, рассчитана максимум на два. Сторонними тестами/программами будет видна память и выше 2Мб, если их написать =)
Теперь покажу свой чудо-расширитель :D Вид сверху, а также со стороны. Как видно, новый чип почти втрое тоньше, и если паять бутер из четырех новых - по толщине будет как новый+старый вместе:
https://i1.imageban.ru/thumbs/2023.0...255fd228f7.jpg https://i3.imageban.ru/thumbs/2023.0...81db908414.jpg
Доработка модуля заключается в установке двух микросхем, плюс пайке десятка с небольшим проводков. SMD-таракана можно удалить с платки
https://i5.imageban.ru/thumbs/2023.0...fefd70c10f.jpg https://i1.imageban.ru/thumbs/2023.0...096b0ebf88.jpg
Наконец, общий вид ГС со всеми моддингами (ранее делал индикаторы чтения и записи портов, можно глянуть ролик по ссылке ниже)
https://i7.imageban.ru/thumbs/2023.0...7a79bbf4a0.jpg
Обладающие аналогичными модулями от NedoPC могут повторить, ну или нарастить память на 2Мб-модулях до четырех :D без особого, правда, смысла
Видео предыдущего моддинга со светодиодами:
https://youtu.be/BkhC4T6qT8s
В видео то новый плеер показал бы чтоль.А то до конца непонятно :)
да оно снято больше полугода назад =)) меня тогда еще в телеге даже не было :D
там и памяти 512 было... как-нибудь в следующий раз, надо ток придумать, что еще замоддить =-)
уговорил, снял ролик с новым плеером =) один из моих любимых "больших" модов, Smoke Bomb
сцылко на ЯД, там два варианта: 1080p и 720p (400 и 90Мб соответственно)
https://disk.yandex.ru/d/rHB87ZGWfFqzqw
Спасибо, Дружищще! :)
1Мб, это отлично! 2 то лучше, конечно, но и 1 , это огромная библиотека качественной музыки сразу охвачена. Круто! Молодчина!
Добрый вечер!
Есть плата расширения до 2Мб v1.1 на плате с обратной стороны внутри микросхемы U2 обозначен (и есть контактные площадки) диод VD4 - перерыл весь форум, никакого описания для чего так сделано и что лучше ставить диод или микросхему не нашёл, подскажите может есть вменяемое описание? Нашел фото собранного расшиения - там вместо микросхемы стоит диод... Ещё на нашёл номинал сопротивления R1.
Добрый день.
U1 - 74HC175, U3- 74HC138, а дальше на выбор либо так называемое "монтажное И" на четырех диодах и резисторе, либо U2 - 74HC08.
Диоды 1N4148 либо аналогичные, резистор R1 6.8 - 10 кОм.
Вложение 80962
Вложение 80961
Товарищи, а ёмкости то какие ставить? Зелёная плата на два мегабайта.
0.1мкф
