Здравствуйте надо впаять конденсаторы,так как их там есть,и вероятно они не только блокировочные ,нужна монтажная схема,если такая есть в продаже.
Буду очень признателен.
Mad Killer/PG, монтажки нет, впринципе по схеме все понятно.
Сначала впаиваешь весь "нестандарт" - сброс, магнитофон, видеовыход. Потом добиваешь блокировочниками.
Всё впаял вроди,щас будем тулить питание:)
Всё впаял,но что-то видеосигнала нетушки,пока не ковырял предметно,будем думать,блин пол ночи угробил.
Mad Killer/PG, скажу тебе больше... Микроша работает и без блокировочников... на экране страшный шум, разумеется сбоит, но вприципе "заводится".
Atari, спасибо,та вообще-то и спектрумы нормальные без блокировочных заводятся...Вот блин у тебя при включении динамик рыпел сначала и два светодиода светились?
Что-то у меня по питанию траблы видимо,нафига там 12в,чтоб на телек сигнал подать?
Atari, Вот а на "сброс "у меня нет реакции ,изображение до "сброса" есть у тебя?
Atari, пьём воду,опыта с клонами радио нет,по аналогии со спектрумом,у нас нет проца-шахматка,а тут по другому,проц стоит,хм.
Mad Killer/PG, Ваня, что ни как? там пока проц не заработает ВГ75 не заведется
Eugen Tsalapov, та не я вообще не копал просто впаял КМки,потом питание соорудил-проверил-голяк,дальше пока не лезу.
Mad Killer/PG, проверь наличие тактовой. Без кондюка возле кварца генератор не заведётся. И ещё на заметку: если пропадёт -5В, то процу - кердык.
без -5 не совсем кердык, у меня полчаса работал потом вис, замена проца не помогла, поменял вт57 и проц тогда перестало.
Mad Killer/PG, там сначала должен монитор стартовать, он настроит вт57 и вг75 и только потом на экране что-нить появится без этого никак.
Монтажка ;)
http://tubes.org.ua/musor/DSCN4157_b.jpg[свернуть]
Монтажка2 ;)
Во-первых, на плату должны идти и -5, и +12, и +5 - они нужны для питания проца и ГФ24, которая генерит тактовую частоту. Отсутствие одного из напряжений действительно может сделать кирдык процу. Для начала - на ногах ГФ24, обозначенных С1 и С2 (4 и 1 ноги соответственно) должны быть красивые прямоугольные сигналы. И вот сайт с цоколевками микрух 580 серии http://microcpukp580.narod.ru/idi.htm
А у моего Микроши в свое время (не стартовал и изображения не было) неисправность была в умершей РУшке. Тогда у меня осцилла не было, поэтому я ее вычислил наощупь - она была чуть теплее остальных.
Посмотри по схеме, там с вт57 на проц приходит сигнал на 13 ногу если не ошибаюсь, при нармальном старте и настройке контроллеров там должна быть частота.
Atari, вообще-то так и делал только на сайте http://www.tis.kz брал монтажку:)
DDp, спасибо хороший ресурс,кстаит у тебя двух как минимум КМ нет там слева возле клавиши "+" и возле "2":)
Atari, и я такую хочу-у-у-у монтажку. :)
KokaF77, я эти дрова держу только из ностальгический сображений... ибо знаю, что отдав потом пожалею...
Atari, догадайтесь из каких побуждений я хочу... :v2_wink2:
P.S. Не всё измеряется деньгами и подвластно здравому смыслу. :)
Помогите пожалуйста советом. Достал микрошу, но не работает. Ещё и паяльником в ней кто то покопался.. По экрану всякий мусор гонит, динамик то пищит, то нет. Как то хаотично всё.. Светодиод раскладки так же то загорается, то гаснет. На ресет реагирует, но хаос не прекращается. На клавиши нет никакой реакции. Поменял проц, ВТ57. Не помогло. Ещё меня смущает то, что память абсолютно не нагревается, хотя питание есть. Из моего опыта память всегда греется, а тут абсолютно нет. Просто комнатной температуры..Причём все. На мой взгляд это очень странно. хочу поменять память, но РУ6 нет. Есть только РУ5. Возможно поставить РУ5 вместо РУ6 без переделки схемы мультиплексирования? Как я понимаю, просто будет использоваться первые 16кБ в РУ5? Но работать должно?
не знаю стоит ли...
в Микроше РУ6 меняются на РУ5 элементарно, надо только перепаять перемычки.
А в какое положение перепаять? После перепайки будет 128кБ памяти? А если я просто перепаяю память, а всё оставлю как есть.. Работать должно? Но будет использоваться только 32кБ?
А вобще это ведь не нормально, что память АБСОЛЮТНО не греется? Странно, конечно, что все 16 микросхем.. Вероятность того, что все 16 сдохли, причём одинаково, очень маленькая.. Но всё же.. Такого я ещё не видел, чтобы память оставалась холодной..
да! и раскроются режимы Z380 ;)
сейчас и тебя сигналы /CAS приходят раздельно это контакты 10-11, 14-13. сигнал 12 это их сумма, подаешь его на тот банк куда будешь впаивать РУ5 контакт 11 или 14 соответсвенно второй банк остаётся пустым.
на мультиплексорах соединяшь 15-16, 18-17.
но лучше всего этого не делать, а для начала сделать "пошагивалку", написать соответсвующее ПЗУ (переделать от 86РК) ибо печатные дорожки такие, что потом можно не востановить.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
а если просуммировать все три /CAS и подать на мультиплексор А15 то получится 48К :)
но зачем?
так отлаживали 86РК, процедура описана в журнале. в ней надо поменять адреса портов микросхем.
ты ШД и ША непосредственно на ногах всех микрух отзвонил?
ША и ШД дёргаются везде, где они должны дёргаться. CS на ПЗУ тоже присутствует. RAS есть, CAS странный какой то. Шумит в такт шума на ШД и ША. Собственно так и должно быть, если ША не стабильна.. Логику прверил осциллом, вся целая. ГФ такты выдаёт, ресет генерит. ВМ и ВТ поменял. которышей нету.. Я не вижу больше причин неработоспособности, кроме как битая память. странно очень, что ВСЯ память битая. То есть, как я понял, мне нужно убрать всю стандартную память на РУ6, поставить один банк на РУ5, второй банк оставить пустым. На РУ5 завести сумму CAS, переделать схему мультиплексоров. И это будет аналог стандартной схемы на РУ6?
Я спрашивал не про отладку схемы, а про переделку ОЗУ. Переделывать ПЗУ я не буду. Я полный дуб в программинге и даже не представляю, как и что там переделывать. Я по железу более подкован.. Так ОЗУ переделывали и оно работало?
Mifody, возьми и поставь статическое ОЗУ.
да, только зацепить их так чтоб стек и видео ОЗУ не пересекались. т.е. они могут повторяться каждые 4К (в нижних 32), для первого запуска этого достаточно.
РУ10 можно напаять прям на ПЗУ монитора сверху.
Vladimir_S, Спасибо. А ты схемку предоставишь, как её цеплять? Ну адреса и данные то понятно. А выборку как осуществлять?
Я схему Микроши в глаза не видел, Но не сложнее чем в РК86. Кстати Atari наверняка это уже продумывал.
---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
Посмотрел конфигурацию - никаких проблем быть не должно.Ссылку на схему дай, посмотрю и напишу как подключить.
---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
Оказывается в Микроше с 8000Н по ВFFFH зарезервировано.А есть какие то программы которые используют эту область?
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
Mifody, посмотри - разницы никакой.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=504357&postcount=35
