Подскажите, пожалуйста, есть ли утилиты, позволяющие работать с файлами на образах дисков? Например, копировать файлы с образа диска с него и обратно, стирать и т.д.
Если ты про образы флопов от УКНЦ / RT-11, то можно воспользоваться программой PUTR:
http://www.dbit.com/pub/putr/
Если нужно работать с образами дисков RT-11, то наилучший выбор - RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
Patron, Но плагин вроде не поддерживает копирование файлов исполняемых туда и обратно... или я ошибаюсь?
Patron, Вопрос снят... потому как проверил работает. Ориентировался на описание и думал это не реализовано, думал только для текста....
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
Patron, и да... Спасибо за плагин)))
Потестил немного.
Удобная штука. Но отказывается работать с образами дисков размером меньше, чем 819200.
Второе - нельзя ли сделать отключаемой автоматическую перекодировку текста?
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
Еще немного потестил - отказался открыть диски с играми Арсения из архива под номером '3'. Хотя они нормальные и размером 819200.
Насколько мне помнится - с размером образа проблем быть не должно.
Я сейчас пользуюсь исправленной версией этого плагина: RT-11dsk.wcx.v0.97, поэтому про старую версию мало что могу сказать.
Настройка появится в следующей версии.
С образами также можно работать из E11 в живой RT-11, например прицепив образ диск{а,еты} к DUx:
Из доса (виндовса, линуха) все копируется через драйвер DO: (в крайнем случае можно более экзотическим методом через тот же DU и COP/DEV/FIL).
Что касается текстовых и не текстовых файлов, то в RT-11 они никак не различаются - это не RSX где вариантов много :)
А если без эмулятора, и под Linux? Хочется что-то подобное mtools/cpmtools/bdde.
Нашел только древний модуль rt11fs для ядра 2.4 [1] и еще более древний исходник arff.c [2] из 4.3BSD. Писать свое по описанию [3] пока не хочется :)
[1] http://www.dbit.com/pub/linux/rt11fs.tar.gz
[2] ftp://ftp.mrynet.com/pub/os/UNIX/4.2BSD/etc/arff.c
[3] http://www.trailing-edge.com/~shoppa/rt11fs/
