Посоветуйте програмку которой можно записывать диски для Atari ST..
записывал с помощью проги первой в обзоре, дискета должна быть предварительно
отформатирована на ST http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
31pka, А оно нормально, что диск форматируется только с отклеенным окошком?
не знаю, нормально это или нет, пробуй
кстати я запорол обычную ПЦшную дискету, предварительно заклеивал окошко,
экспериментировать с другой дискетой не захотел
дискеты пришедшие с амигой - окошка нет, форматнулись на ST и записались на ПЦ
нормально
Пока не понял почему.На Атари СТ дискеты форматируются, если отклеить окошко. Иначе никак. На ПС прешлось заклеивать что-бы записать диск с играми.
Из личного опята могу сказать, что Атари было пох, заклеивал я окошко или нет. Более того, у моей атарьки на дисководе даже нет датчика этого окошка. ДИски я форматил на ПЦ во floimg. Была другая проблема - некоторые диски использовали то ли сверх 80-ти дорожек, то ли ещё что... Короче, смысл был в том, что дискету я на ПЦ форматил ставил в Атари - вроде чистая. Записываю новую игрушку - а бутлоадер почему-то оставался от старой... Чудеса...
C windows XP Все записуется.
у ST свой формат записи дискет, хотя физика слава Богу единтична с ПЦ (в отличии от Амиги). Начиная с TOS 1.04, ST понимает FAT12.
Дык, если я не ошибаюсь, они ведь все в нестандартных форматах... Дискету ставлю - и сразу вываливаюсь в игру. Не в TOS, а в игру... Да и все игры, что у меня есть, в .st форматах :(
у TOS имеется специальная папочка для автостарта, вот от туда...
но игрухи в пакеты все равно собирать прийдется, иначе никаких дискет не хватит...
или цеплять винт...
Atari, Да винт не помешал бы, где бы его с таким разъемом достать??
с таким разъемом только на ebay
А какой программой можно образы собирать? В интернете много файлов для HDD, не получается их на дискету записать.
вроде как база из http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1799569 это умеет делать.
как разбирать дискеты на файлы, так и из нескольких делать общий образ.
Есть где скачать образ системной дискеты с тестами памяти,звука и особенно клавиатуры.машинка 1040 STe 4мб озу.
скачать с торрента весь архив не предлагать
palsw, есть.
типа стресс - тест озу для Atari ST
системная информация,
еще какой-то тест, но я пока не смотрел что оно.
не в тему, но вот еще Игрульки интересные. особенно интересная и красивая по графике игра Deliverance, только главное разобратся как двери открываются :)
---------- Post added at 02:31 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
palsw, клавиатуру, в текстовом редакторе например
palsw, почему не предлагать, я скачал, и нисколько не пожалел :)
BYTEMAN, вчера кинул на закачку 13gb.вот сейчас уже 97% скачено.
palsw, норм) Ещё надо по ФТПшникам будет немного пошерстить, там тоже очень много архивов (в основном софт).
это как девочка лиж бы поистеричить и поламаться.Цитата:
почему не предлагать (?)
r
zorel, всё печально.не одна прога не запускается.выкидывает назад на рабочий стол с 2мя бомбочками.некоторые с 3мя или около 6 штук.даже игрушка на 2х дисках :).
какая то прога ругнулась на версию биоса
http://s019.radikal.ru/i611/1205/7d/a16e1477c2d0.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1205/ab/5541d8bdf497.jpg
на ПЗУ наклеено ver 1.62 (У меня версия 1040STe c SIMM 4мб
palsw, смотри описание по бомбочкам. http://en.wikipedia.org/wiki/Bomb_(symbol)
перевод с помощью google
TOS -системы, такие как Atari ST , используемые рядом бомбы , чтобы указать критическую ошибку системы. Количество бомб отображается показал информации о возникновении ошибки. Ошибки (также называемые исключения ) сообщает Motorola 68000 микропроцессора . Самая первая версия TOS использовал грибы облака который был быстро изменен, как это считалось политически некорректным .
1 бомба: сброс, начальная PC2
2 бомбы: ошибка шины
3 бомбы: Адрес ошибке
4 бомбы: Недопустимая инструкция
5 бомб: деления на ноль
6 бомб: CHK Инструкция
7 бомб: TRAPV Инструкция
8 бомб: Privilege нарушение
9 бомб: Trace
10 бомб: Line 1010 Эмулятор
11 бомб: Line 1111 Эмулятор
12-13 бомб: [Не, защищены]
14 бомб: Формат ошибке
15 бомб: Неинициализированные вектор прерывания
16-23 бомб: [Не, защищены]
24 бомб: Ложные прерывания
25 бомб: Уровень 1 прерывания Autovector
26 бомб: 2-го уровня прерывания Autovector
27 бомб: 3-го уровня прерывания Autovector
28 бомбы: 4-го уровня прерывания Autovector
29 бомб: Level 5 прерывания Autovector
30 бомб: Уровень 6 прерывания Autovector
31 бомб: 7-го уровня прерывания Autovector
32-47 бомб: Векторы Ловушка Инструкция
48-63 бомб: [Не, защищены]
64-255 бомб: Векторы прерываний пользователя
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
для запуска программ, помоему нужно переключать разрешние экрана на высокое.
zorel, я сейчас скачал образы TOS разных версий и подсовываю в эмулятор HATARI.Возможно нужно перешить TOS посвежее
palsw, попробуй образы на другие дискеты записать. Я незнаю получится ли без переделки сделать в 1040STe ТОС 2.06. Можешь попробовать загрузить ТОС 2.06 с дискеты
может, стоит попробовать скормить образ WinImage? Ему fdrawcmd не нужен. И с помощью его мне удалось записать парочку дискет для ST.
Может есть альтернативный вариант записать? Сейчас ставлю ХР на виртуалку попробую может прокатит.
Есть ещё у меня где-то 486 DX3 с 3,5 и 5,25 дисководами но это уже на крайний случай...
---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
Сейчас попробую!
DJs3000, не забудь окошко DD-шное заклеить у дискеты :)
Я собрал на маме Asrock 960GM-GS3 FX c драйвером fdrawcmd работает :)
Как там это дело провернуть? он падла не понимает .st файлы никак) ток bin ему подавай)
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Вот ещё софтинка но она тоже с USB не работает блин)
DJs3000, там же посекторные образы, верно (800К с копейками)? Попробуй просто в img переименовать и так скормить. Я точно помню что записывал этой софтиной. Ещё очень удивился что получилось...
