Подскажите пожалуйста какого типа разьемы портов и системный разьем на плате ориона
если возможно ткните пожалуйста на фотографию в инет магазине
моя текущая версия
системный - папа
разьемы портов мамы
моя текущая версия
системный - папа
разьемы портов мамы
Системный - СНП59-96 или СНО53-60,
порты - СНП34-30, я для Вектора брал здесь: http://www.anion.ru/
Я себе в те времена собирал Орион и на плате стояли мамы (брал тогда все детали и плату на рынке в Тушино), также в Векторе на плате стоят мамы.
В вложенным файле pdf с описанием и фото этих разъёмов.
Исходя из банального здравого смысла, на матерь я всегда впаивал "мамы", т.к. у них оголенные контакты не торчат наружу, а спрятаны в пластмассу (что немаловажно, т.к. комп включен и на тех контактах все шины). А на платы расширения, которые в отсоединенном виде по дефолту обесточены - "папы".
Может быть, на плату и впаяется. У меня просто папы есть, дык я маму купил - оно не подошло....
Может кто знает где на Украине можно купить? Поиском не нашел.Цитата:
СНП59-96
Vovan_a, Космодром .щас ссылку гляну какие покупал
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
Но я так понимаю, что не воткну его в разъем на плате Ориона? Там запаян СНП59-96 .
Vovan_a, нет.только если свой выпаяеш и новый впаяеш
А новый войдет в плату (90-х годов сборки)? Там шаг скорее всего 2,5.
Vovan_a, войдет,только ножки крайние чуток раздвинеш
незнаю как с 3-х рядным, а с 2-х ряжным разъемом розетка совестская, вилка импорт, ставил в ореле на контроллер дисковода, нормально все протиралось.
Да, в советских розетках отверстия прямоугольные, а не квадратные. Поэтому должны зайти. А какие отверстия в ДИН розетках?
