По просьбе, собрал схемку прошивки для расширения Ленинград1 до 1024, SIM30 на EPM3128.
Пины ещё не назначал, может кто ошибку найдёт?
Вот здесь...
Вот здесь...
lisica, есть пожелание, добавить PseudoTR-DOS в прошивку. :)
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
PPS В самом ленине помимо стандартных доработок до 128 надо будит отрезать D16 пин 12(МА7) (10 и 13 пин резать не обязательно)
Нужна доработка на макетке или доработка до 128 кб. уже будет находится в EPM3032 ?
а если попробовать эту EPM3064ATC100-10 для эксперементов, или в нее весь ленинград влезет?? :) lisica в какой программе ты схему рисуешь?
А влезет кусок spi от z-controller`а ? Тогда можно будет без дисковода обойтись...
Что обведено красненьким - то и в плисине.
Могу предоставить atf1508 для экспериментов.
можно вторую плисину поставить EPM3064 и туда даже весь бди влезет, без вг93 и spi.
А почему б и нет?
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
Quartus II 9.1 (32-Bit)
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Это не плисина - это матрица.
---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Только по объёму не всё засунешь...
atf1508 == epm7128, только прошивальщик другой и циколв перезаписи поболе.
Кстати, я тут пытался EPM3128 домучить количествои перезаписей. Домучился сам, альтерке хоть бы хны :) Далеко за двести перевалило.
PseudoTR-DOS я пробывал запихнуть в плис....получилось...но часто были глюки...правда я кондеры в схеме не ставил...а заменил на н-количество логики..
lisica, Завтра забегу куплю EPM3032 и макетку, нужно срочно апгрейдить ленинград :). Если точно такой не будет, а будет жирнее, сможешь помочь с переделкой прошивки?
lisica, чето неохота с рушками связыватся, напаивать их, искать какая глючная, выбор теперь за симом.
lisica, а буфер для симы в EPM3032 или напаивать бутербродом прейдется?
lisica, Спасибо.
Блин, это ж надо заводить с сима в альтеру данные.... Если выводов хватит...
Наверное лучше напаять ирку, хотя посмотрим сколько останется пинов...
Стоп. В 3064 не влезет буффер никак - пинов мало, вернее их вообще не осталось, если делать с бди на 3128 - посмотрим...
lisica, в 3128 влезет PseudoTR-DOS или BDI без ВГшки?? Я схему с бета диском, тоже намалюю, только это будет аж после того как осваивою новые модные технологии. :)
Ну, вот. Скомпилил...
Получилось 88 пин, это - ЕРМ3128АТС144
На борту:
расширение до 1024 сим30
полноценный БДИ с выводами на вг93
SPI (SDкарточка)
Выводы на ВИ1 (Далас)
Выводы для управления мышкой от caro на Attiny2313 и АП6
Управление AY или YM (можно подцепить TS)
На рисунке - крестик резать синяя линия соединить
При установке сима ма7 с кп11 не подпаивать(оно с епмки идёт)
Чёт перестали писать... Наверное не по зубам 144 ноги припаять? Тогда пусть остаётся в ЕРМ3032... Но по любому буффер надо напаивать.
lisica, a можно исходники получит??
Исходники сырые, Сначала схемку сделать надо, назначить пины, подключить, потом жуков ловить и доводить до кондиции. Если надо, то мыло мне в личку, отправлю.
Да, а исходниеи чего? Простого расширения или в сборе с тем, что я описал выше?
Полазил по форуму, нашёл кучу схем доработок для лениа1 не на сим, на симе нашёл одну но не соответствует описание что резать и куда лепить к самому ленину...
Или я не там ищу...
Есть ли подробное описание: как подключить сим30 к ленину до 1024, чтоб выходы\входы соответствовали схеме? Киньте, плиз схемкой.
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:37 ----------
PS только схемка, чтоб с нуля была, то есть НЕ доработка до 1024 с 128 и не с ру7 или 256, а с 48 \ру5
Может c другой схемой Ленинграда совпадет ? Я видел две схемы с разными обозначениями деталей: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=238640&postcount=2
Их может быть больше...
Спасибо, но.... А схема то где?
Вот эту схему я не могу просмотреть
Тупо перерисовать схему подключения в квартусе и скомпилить - это можно. Просто для отладки, да ещё не имея ленина48, на расстоянии хотелось бы разобраться с сигналами - какой куда идёт, а некоторые сигналы не соответствуют обеим схемам, что у меня...
На самом деле Ленин 1 и Ленин 2 хоть и имеют общее название, но схемотехника у них отличается, поэтому сопоставить не получится без переделки схемы + доработка Ленина 2 до 1Мб была сделана методом научного тыка по аналогии с Каем-1024, т.к. в них формирование адресных линий для памяти похожее. Вообщем где то так :)
Народ, я же вот тут (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12678) подключил СИММ к Л1 по стандарту Пентагон 1024 - всё работает по сей день. Там всего две проблемы было: у меня РТ4 в маппере и блокировка /WE. Всё. Тем, у кого маппер на КП11, вообще всё просто.
