привет, подскажите есть ли программа которая позволяет просматривать картинки и прослушивать музыку в трд файлах?
Far с плагинами поможет
где взять настроенный far с возможностью создания/копирования трд, тап и их файлов? просмотра басиков, сгринов?
http://plugring.farmanager.com/plugin.php?pid=670&l=ru
Цитата:
FAR+Speccy
Набор плагинов для работы с файлами ZXSpectrum (в одной упаковке): TR-dos Disk eXplorer (xTRD) v1.0, SCL eXplorer (xSCL) v1.0, ZXZIP eXtractor (xZXZIP) v1.0, Create TR-DOS Disk Image (xCreate) v1.0, HRiP eXtractor (xHRiP) v1.0, iS-dos Disk eXplorer (XiSD) v1.0
Ещё как умеет :)
Вот тут когда-то обсуждалось, хотя и не совсем то:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=90
Погляди список плагинов, что у меня:
Содержимое папки C:\Program Files\Far\Plugins
24.10.2010 17:26 <DIR> Align
04.07.2011 15:31 <DIR> arclite
24.10.2010 17:26 <DIR> AutoWrap
24.10.2010 17:26 <DIR> Brackets
11.05.2006 16:18 <DIR> Colorer
24.10.2010 17:26 <DIR> Compare
24.10.2010 17:26 <DIR> DrawLine
24.10.2010 17:26 <DIR> EditCase
11.05.2006 16:15 <DIR> Editor
24.10.2010 17:26 <DIR> EMenu
24.10.2010 17:26 <DIR> FARCmds
24.10.2010 17:26 <DIR> FileCase
24.10.2010 17:26 <DIR> FTP
24.10.2010 17:26 <DIR> HlfViewer
19.09.2002 00:04 5*224 InstallPlugins.Rus.txt
19.09.2002 00:04 2*113 InstallPlugins.txt
24.10.2010 17:26 <DIR> MacroView
24.10.2010 17:26 <DIR> MultiArc
24.10.2010 17:26 <DIR> Network
11.05.2006 16:18 <DIR> PicViewAdv
11.05.2006 16:15 <DIR> PrintMan
24.10.2010 17:26 <DIR> ProcList
19.09.2002 00:04 2*972 Review.Rus.txt
19.09.2002 00:04 2*612 Review.txt
24.10.2010 17:26 <DIR> TmpPanel
09.04.2003 22:33 50*859 WhatsNew.Rus.txt
09.04.2003 22:33 47*593 WhatsNew.txt
11.05.2006 16:18 <DIR> xCreate
11.05.2006 16:18 <DIR> xSCL
11.05.2006 16:18 <DIR> xTRD
11.05.2006 16:18 <DIR> xZXZIP
Из них PicViewAdv, по всей видимости, самый главный по графике по Ctrl+Q. А вот его ли одного достаточно для просмотра ZX-графики, вовсе не факт - внутрь TRD- и scl- влезать-то нужно, а это уже чисто ZX плагины.
Я уже просто не помню. Когда нужно, просто скопом ставлю все эти плагины, и всё работает :) .
У меня для плагина PictureView2 стоит дополнительный подплагин theX.pvd
+ дополнительные плагины для входа в trd/scl.
Дополню:
для новой 2-й версии фара форк плагина PV2 брать здесь - http://code.google.com/p/conemu-maxi...mmary:PicView2
Немного может не в тему но вдруг кто сталкивался как в Total Commander'e сделать поиск регулярных выражении таким образом что если хотя бы в одном сегменте попадается \x00 он бы его не игнорировал а действительно привязывал к поиску по данным?
Пример: Если я точно знаю что есть цепочка 33 30 30 30 30 0E 00 00 я это спокойно могу найти поставив галочку в поиске HEX-код, но вот если я лишь предполагаю что там должно быть и перевожу эту строчку для поиска как регулярное выражение: \x33\x30\x30\x30\x30\x0E\x00\x00 то вот он будет игнорировать эту строчку потому что есть 00. Если я сотру два нуля в конце до \x33\x30\x30\x30\x30\x0E\ то он все прекрасно ищет.
Из справки 9.50:
Цитата:
HEX-код Поиск шестнадцатеричных символов, например, 00 FF 12, или смешанных, например, "PK"0102.
Примечание: Когда опция "Учитывать регистр символов" не отмечена, также будут найдены символы в другом регистре. Пример: При указании 4B будет найден не только 'K', но и этот же символ в нижнем регистре 'k' (шестнадцатеричный код 6B).
