http://pouet.net/screenshots/57908.gif
http://noname.c64.org/csdb/release/?id=102248
кстати, на том сайте интересное количество загрузок - примерное число любителей коммодора !
Navernoe scena energicnee?;)
Как эту игру запустить на родном commodore 64 пишет, что игра идет как картридж и не может быть запущена.
так в требованиях игры сразу написано - EasyFlash
http://www.c64world.com/ef/assembly/...ig_300x225.jpg
http://www.c64-wiki.com/index.php/EasyFlash
http://skoe.de/easyflash/doku.php
скорее всего для быстрой/мгновенной подгрузки данных
И что теперь делать, чтобы ее запустить на реальном commodore?
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
у меня в комплекте был приобретен с commodore 64 1541 Ultimate II, я его обновил до версии 2,6K, думал он будет работать с файлами расширения для картриджа. Но увы пишет, что игра сделана под картридж. Может в настройках 1541 нужно указать на параметры загрузки?
с 1541 U2 работает на 100%....
Попробуйте отключить в настройках freeze картридж, если таковой установлен.
используйте один из файлов во вложении.
Спасибо, завтра попробую
Пробовал только что на своём, ничего отключать не надо.
Всё четко работает...
И то что это Easy flash никакой роли не играет....
