Подскажите spectrumsкий dizzy через сколько пикселей движется?
В разных частях по разному.
Действительно, в 1-м так, во 2-6 этак, в 7-м вообще по другому. В Dizzy-AGE он движется так. Смотри в ссылке. Это, похоже, как в 2-6. Если для Спектрума нужно, ну, переведи.
http://sderni.ru/104263
Спектрумовский Dizzy в частях 1, 2, 3, 3.5, 4, 5 и 6 движется горизонтальном направлении с дискретностью 4 пиксела. Обновление идет раз в 3 кадра для частей 2-6, и не привязанно к кадрам в 1-й части.
В DizzyAGE по умолчанию Диззи движется так же, как и в 2-6 частях, только скорость медленней, т.к. за основу берется fps = 36 кадров вместо 50.
Спасибо,я занимался движением спрайтов и взял диззи 7 рус.
В одной из части диззи может прыгать по мостикам между деревьями,каким способом определяется, стоит он на мостике или нет.
Вроде пирила и деревья нарисованы красным цветам с повышенной яркостью,а сами брёвна просто красным цветом. Т.Е. определением цвета под ним?
Из всех вариантов, ты выбрал самый неудачный. Абсолютно не нравится, как он там прыгает. Акробат какой-то, а не Диззи.
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
Сорри, это не Диззи-7. Это так называемый 6.5, сделанный нашими. Это уже потом его на русский-же и перевели. Я говорил про этот -
http://vtrdos.ru/gamez/d/DIZZY_7.ZIP У тебя, как диззи 2-6.
но спрайты то там везде одинаковые ?
В 7 диззи там когда в воде плаваешь, то другие спрайты.
Нет.
Там определяется по скелету/материалам.
Т.е сначала рисуется скелет из твердых материалов (камни,перила...)
Этот движок похож на движок в dizzy-age
Диззи редактор для спектрума http://trd.speccy.cz/sbor/DIZ_ED10.ZIP
Скелета в виде маски материалов такого, как в Dizzy-AGE, тут нет. На Спектруме в Диззи сделано упрощенно. В 1 (и вроде во 2) Диззи 'твердость' материала определяется по наличию аттрибута яркости в данном знакоместе. А в Дизии 3 и выше, чтобы игрок не видел, где на экране твердо, где прозрачно, сделан дополнительный скрытый массив аттрибутов, в которм таким же образом все размечено, тогда как на экране у всех знакомест яркость аттрибутов одинаковая.
в журнале zx-riview ( > 93г. номер не помню) была статья про спрайты и движения там как раз дизик двигался. автор кажется Вадим Бодров. во - нашёл. http://zxpress.ru/book_articles.php?id=321
Смотри чего нашел:
Dizzy 2 bit
